De Blauwe
nick740 schreef:Dat zal jij en wij allen die in een 200 rijden echt niet merken! het zijn tenslotte geen race auto's
..zekers..
Gisteren een leuke dag gehad, vandaag gewoon weer aan de slag.
Helaas door onverhoopte malheur aan de nieuwe verkoopwagen overdag weinig kunnen doen. Gelukkig betrof het achteraf een thermische beveiliging dus dat was ook opgelost.
Dus werd het in de avond-/nachtuurtjes inhalen!
Achteras losmaken
[Afbeelding: 20120730132308.jpg]
De "nieuwe" achteras (is uiteraard nog niet klaar qua looks haha). Links zie je een ontbrekende draagarmbevestinging. Deze bus was van binnen zo verroest, dat ik het niet aandurfde om hier een PU-bus in te zetten. Er uit gebonjourd dus.
[Afbeelding: 20120730132323.jpg]
Een bus van de oude achteras verwijderd, en het rubber verwijderd. Dit blijft een *****werk, die bussen verwijderen. Je blijft maar warm stoken en met de hamer rammen, binnenste bus doormidden zagen en weet ik al wat niet. En het geeft geen kik! Na lang zagen, warmstoken, hameren, warmstoken, hameren, is het dan uiteindelijk toch gelukt!
[Afbeelding: 20120731023104.jpg]
Heb ook maar de remstofkap verwijderd van de achteras, deze was niet meer te redden. Komt er ook niet meer terug op. Er sprong trouwens spontaan een stuk handremschoen kapot van de nieuwe as, dus die oude as ga ik eerst maar eens controleren, en zijn ze nog goed dan zet ik ze wel over.
[Afbeelding: 20120731023038.jpg]
Er liggen weer wat Superflex bussen in de vriezer, dus die ga ik morgen ook weer monteren.
Nu eerst maar eens gaan slapen...
Truste.
Groeten van Frans
Dank U.
Die bussen terug zetten is nog veel ***ter. Heb je daar een speciale tool voor?
Pure kracht.
Nee, die bussen gaan de vriezer in, dan krimpen ze iets. Goed insmeren met het bijbehorende vet. Sommige bussen zijn 2delig, of gaan er heel makkelijk in. Die van de panhardstang heb ik erin gekregen door de bus op het gat te zetten, plank erover en dan met veel geweld erop springen. Plop!
Ik heb ze tot nu toe altijd met de bankschroef erin kunnen krijgen, met wat plankjes etc. kun je ze best goed steunen. Wat me wel opviel was dat te veel van dat vet weer vervelend is, dan floept het de hele tijd verkeerd.
760 | Groen | Snel
Je kunt die bussen toch weggooien. Heb de mijne ook ooit moeten vervangen.
En daarbij was die bus en rubber een geheel!
Niet waar Nicky, sommige bussen moet je hergebruiken. Staat nadrukkelijk in de bijgeleverde handleiding.
Bij mij heb ik ze ook als geheel vervangen. Maar bij die PU set van jou zit alleen het spul dat het rubber vervangt toch?
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.858 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.608 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.815 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.339 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.448 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.644 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 287.904 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.379 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.919 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.650 8 April 2013, 22:24
