Blauwe ruis..
#81
die is dus weer heel.. mogelijk laat ik er nog 2 moeren in solderen voor de electrische fan, dan wellicht 2 kleintjes.. maar wat is de juiste temperatuur voor inschakelen..? zomaar een idee..
[Afbeelding: DSC_00012_zpsc51d1327.jpg]
..en wat is hier vreemd aan..?!
[Afbeelding: DSC_00022_zps7c0a3ef7.jpg]
omdat ik er nu goed bij kan, ff de gegevens van de watertemperatuursensor welke ik gebruik voor de ralley meters, "genoteerd"..
[Afbeelding: DSC_00032_zps980d7941.jpg]
[Afbeelding: DSC_0004_zpse8cf5644.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zpsec68ef8b.jpg]
It's amazing hij blijft open staan.
Ps is je oude klep nog recht? Mijne heeft wat roestige randjes.
Relaxt 2 opritten Wink
DopdeDouwer schreef:It's amazing hij blijft open staan.
klep is nog wel bruikbaar ja, ik heb 1 dubieus randje gezien, maar dat heeft blijkbaar zoveel aandacht gekregen dat eea stilstaat. Moet je zelf bepalen, er af gaat ie iig want de nu nog groene gaat er op.. en ja, hij blijft open staan, deze heeft de originele gasdempertjes..
ik mag idd zolang dit extra plekkie gebruiken, de garage staat vol met stukken auto en voor de deur stond ie zo geparkeerd dat het indraaien lastig is, fijn zulke buren..
Jambon, je bent lekker bezig, ik volg je bezigheden op de voet ook omdat jouw 142 een kloon lijkt van de mijne inclusief kleur, roestplekken, gastank en een kofferklep die gewoon open blijft staanConfusedmile: (wist niet dat dat bijzonder was).
maup schreef:Jambon, je bent lekker bezig, ik volg je bezigheden op de voet ook omdat jouw 142 een kloon lijkt van de mijne inclusief kleur, roestplekken, gastank en een kofferklep die gewoon open blijft staanConfusedmile: (wist niet dat dat bijzonder was).
..hoe vreemd bijzonderheden kunnen zijn...
pfff.. wordt dat nog wat..?
zoveel mogelijk in 1 keer er uit.. ook de kabelboom gaat over, die ligt er ook achter. Wel de stuurbuis en kachel losgekoppeld..
[Afbeelding: DSC_0014_zpsfe1151e6.jpg]
..tusschendoor de ene na de andere..
[Afbeelding: DSC_0013_zps3f4f2955.jpg]
..en toen brak m'n klomp ook nog, maar, nietmachine..
[Afbeelding: DSC_0004_zps1f2669ce.jpg]
..zo maak je van een hemeltje een vouwdak.. zou een 240 hemel passen..?
[Afbeelding: DSC_0001_zps939d3fe7.jpg]
..en de kapjes van de handgrepen vallen meestal uit elkaar als je er naar kijkt, deze kun je zelfs nog dubbelvouwen..! Fijn "nieuw" lampje ook..
[Afbeelding: DSC_0002_zps8108355c.jpg]
..ventilatie/kachelbediening, die eerst maar eens verbeteren voordat ie terug gaat, kabeltjes schieten nog al eens los..
[Afbeelding: DSC_0019_zpsb3037f96.jpg]
..flappermechanisme..
[Afbeelding: DSC_0003_zpsaed5b183.jpg]
..een 144 in een notendop..
[Afbeelding: DSC_0021_zps949888a7.jpg]
hèhè.. het ding is er uit, da's iets anders dan los zeg maar, het moet allemaal wel netjes blijven.. eerst maar eens met een kwast er over gegaan en met een schroevendraaiertje de stukjes glas er uit gepeuterd. Ben benieuwd hoe de voorzijde aan de blikken achterkant vast zit. Het ijzer heeft roest boven op (harde auto met een roestend dashboard..) , heb het idee opgevat om dat gedeelte ook met skai te bekleden, lijkt me wel netjes..
[Afbeelding: DSC_0020_zps21284cef.jpg]
...en de spaghetti enigzins ontrafeld en per deel in een zakje, zo ook met de diverse meters uit de console. Wat los moest is gelabeld. De kabelboom loopt door de pedaalhouder, dus die hangt er ook nog aan. ff met de buurman op zolder gebracht, blijft het iig toonbaar..
[Afbeelding: DSC_0021_zpsb07002b0.jpg]
..je moet ergens een keus maken, wat hou je heel en wat zaag je door.. wat kan ik hier nog van bewaren..
[Afbeelding: DSC_0005_zps915f8a10.jpg][/URL]
...iig dit stukje..
[Afbeelding: DSC_0004_zps15131785.jpg]
:jaw: wow heftig
Dat is rigoureus, maar wel de jusite aanpak. Nu wel goed meten bij de blauwe hè?
...och... als de klep maar sluit...
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.118 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.608 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.900 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.341 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.212 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.453 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.380 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.922 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.662 8 April 2013, 22:24
