Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof
#31
Drukke dag: Na vervangen waterpomp meteen door het land in. Ding moest dus echt dicht zijn.... Vandaar de late update.
Vanmorgen 10.00 begonnen. Rustig aan uit elkaar halen, moest 4,5 km rijden naar de sleutelplek dus het ding was nog warm.
Na demontage van de tunnelkap en de fan kwam dit te voorschijn:
[img width=800 height=600]http://i783.photobucket.com/albums/yy111/Martin245/Volvolvo%20forum/Waterpomp.jpg[/img]
Lekkage gevonden, denk ik.... Tongue
De rubber ringen die als afdichting dienen (bovenop de pomp en die van de metalen pijp die in de achterkant van de pomp steekt, waren "niet best" meer. Daarnaast had ik, als ik er flink aan trok, wat zijdelingse speling op het lager aan de poeliezijde. Pomp vervangen is niet zo lastig als je alles weet, dus voor degenen die het straks nog gaan doen, tipje van mij:
Bij het monteren van de pomp wil het nog wel eens gebeuren (bij mij uiteraard) dat de ring aan de bovenzijde dubbel slaat. Daar kom je pas achter bij het vullen (lucht ontsnapt langs die ring, dus je hoort hem blazen).
Ik heb bij de montage een ingevet plamuurmesje op die ring gelegd en nadat het ding op zijn plek zat, rustig ertussen uit gehaald.
Verder geen rare verrassingen (nou, ja: oude pakking met vloeibare pakking vastgeplakt aan 2 zijden. Grrr...)
Resultaat: Blok komt veel sneller op temperatuur en loopt rustiger. Het systeem komt goed op druk (vanavond bij thuiskomst nog even in de slag geknepen, staat nu goed onder druk en houdt dat vast)
En de kachel? Eerrhhmmm... Niet veel beter. Wel warme lucht bij maximaal verwarmen, maar nog geen sauna. Ben dus nog niet klaar :-\
[EDIT] Alsof het niet op wil houden: vanmiddag op weg naar het schone Berkel en Rodenrijs een flinke tik op de voorruit: pit uit de voorruit en een mooie kegelvormige breuk in de lagen eronder. Wordt weer een bezoekje Carglass o.i.d.
`88 245, B230K, M47
En weer wat verder: vanavond was ik het lekkende PulsAir-zooitje meer dan zat en heb dat vervangen door €0,60. (€0,10 in het gat, €0,05 eroverheen om hoogte te maken en de gaatjes "extra dicht te maken". 5 ct-stukje valt net over de rand van het 10 ct-stukje) Uiteraard liet ik weer het e.e.a. uit m'n tengels vallen, waardoor ik een verzamelactie onder de auto moest doen. Daar vond ik, behalve de vermiste spullen, ook een plasje koelvloeistof, ter hoogte van het schutbord. Schoot me meteen het relaas van Zuurstar te binnen: geen gaatje in de slang langs de peilstok. Toch is er 1 lek.
What's next?
(Overigens deed de kachel het vanavond ineens beter dan hij in lange tijd heeft gedaan.. ;D)
`88 245, B230K, M47
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 527 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Goede kwaliteit klepveerspanner Roodblok 2 1.168 25 July 2024, 22:29
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
