Lekkage oliekoeler automaat
Ik denk dat ik dat al twee keer heb beantwoord, maar ik zou het wel repareren ja. Niet zozeer voor de auto als wel voor de lekkage. Het is niet ongehoord dat daar boetes voor uitgeschreven worden (Wet Bodembescherming, veel euro's).
Dus. Je kan proberen diezelfde slangen te vinden. Of je snijdt het knelgedeelte van de slangen af (dat heeft het begeven), haalt de resten van het koppelstuk en zet de slangen weer met een slangklem erop (minder ideaal). Of je haalt het koppelstuk ertussen uit en zet de metalen leiding terug op de radiateur en verzint later iets voor het koppelstukje.
-edit- Geprobeerd te beantwoorden in elk geval, misschien wat te geconcentreerd. Daarom staat er 'Just add water' onder mijn naam.
@marc1970 HET IS MIJ DUIDELIJK!!
Dank!
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.349 5 September 2016, 18:22
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Startmotor demonteren bij 245 met automaat equinox 5 4.679 4 November 2013, 13:30
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F pwassink 7 5.126 15 November 2012, 23:44
Laatste bericht: pwassink
