Startmotor demonteren bij 245 met automaat
Van mijn 245 heeft de solenoïde van de startmotor het begeven. Heb m al geprobeerd te repareren, maar dat is mislukt. Nu wil ik de gehele startmotor vervangen, maar de bovenste bout is nagenoeg onbereikbaar. Er is weinig ruimte voor uitslag van een ringsleutel oid. Wie weet hoe ik dr wel bij kan? Of moet de automaat los van de cardan en die opzij trekken?
En wie heeft er anders een werkende solenoïde te koop. Het heeft 2 bevestigingsbouten.
Bijlagen Afbeeldingen
Ervan uitgaande dat het bij jouw 245 hetzelfde zit als mijn 244 (B21A), zou het met een steeksleutel wellicht beter te doen zijn.
Het moet kunnen , maar ik herinner me inderdaad dat heel veel korte slagen zijn, steeksleutel telkens omdraaien, en aan de bakzijde van de startmotor zit de boutkop. Die moet je met een andere sleutel dus tegenhouden.
Kan je hem via de onderzijde beter benaderen?
Bij latere startmotoren is de flens de 'moer', is draad in getapt. Volgens mij kan je het makkelijkst wat verlengstukken 1/2" bij elkaar lenen en een cardan, dan onderaf langs bak.
Je moet hem langs de boutkant losdraaien en aan de moerkant tegenhouden met een steeksleutel of grote schroevedraaier.
Alleen een heel dunne ringsleutel zou je over de moer kunnen schuiven.Ik vraag me af of die verkrijgbaar zijn.
Heb via onderkant geprobeerd. Zal steeksleutel proberen. Er zit draad in de startmotor.
En met de verlengstukken plus cardandeel voor dopsleutel zal ik ook proberen.
Gr. Nico
equinox schreef:Heb via onderkant geprobeerd. Zal steeksleutel proberen. Er zit draad in de startmotor.
Gr. Nico
Dus zoals Mark zegt is het een latere versie (mogelijk van een 740/940) met draad in de flens. Maar als je die een paar slagen los hebt kun je deze toch met het handje verder draaien? (wel even aan de voorkant de schroefdraad schoonspuiten met remmenreiniger)
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.527 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  Startmotor probleem JaapV 4 5.253 9 October 2016, 13:52
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.407 5 September 2016, 18:22
  S80: Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond skippie 0 2.297 26 February 2016, 10:10
Laatste bericht: skippie
  Motor slaat niet aan, startmotor draait de boel wel rond pierre 5 5.465 24 February 2016, 13:38
Laatste bericht: Potvisboer
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 10.024 20 February 2015, 11:12
  Demonteren K-Jettronic en optie intercooler MattiBakker 1 2.144 2 August 2014, 13:39
  startmotor 740 pakt soms niet aernout 0 1.658 22 April 2013, 22:41
Laatste bericht: aernout
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 5.002 23 March 2013, 11:57
  distributieriem vervangen zonder de poelie te demonteren. VolvoDick 5 4.743 14 July 2012, 22:08
Laatste bericht: VolvoDick
