244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem??
Hallo Volvowers,
Mijn 244 uit 1979 zowel op gas als benzine slaat zomaar af tijdens het rijden en houd er mee op.:confused:
Na even kijken onder de klep en dichtdoen van de klep kan ik zo weer starten en verder rijden. Hij kan dan binnen 300 meter opnieuw afslaan maar kan je ook gerust de rest van de rit thuisbrengen.
Zelfs als ik denk dat ik alles gehad heb met zoeken in de electra en zekeringkast en noemmaar op draaid hij stationair als een zonnetje (ook s'avonds na 22:00) (sorry buren).
Komt je vriendin erbij blijft hij het doen, ga je effe naar binnen naar de wc slaat hij stiekem af. Kom je terug doet hij het niet meer.
Start je hem opnieuw op doet hij het goed totdat je hem uitzet.
Zondags rijden naar familie vriendin rijdt gaat het goed. zegt ze bij verlaten van de familie nu rij jij anders slaat hij bij mij af en ja hoor. Ik rij de straat uit ongeveer 750 meter motor weer uit.
Opnieuw gestart hij pakt aan en blijft het doen tot we thuis zijn.
Hebben jullie dit wel ÃÃns gehad of een mogelijke oorzaak? of wat dan ook.
Alvast bedankt voor uw reacties.
Ik denk dat de contactpunten versleten zijn, of in ieder geval te dicht op elkaar. Wanneer je in de bebouwde kom rijd kan je de automaat in zijn 2 zetten, dan blijft de motor aangedreven. Suc6 met het probleem.
heb hetzelfde op lpg gehad toen het er net in zat. bleek de nieuwe zekering beroerd aangesloten te zijn.
Een keertje je hele zekeringkast opschuren/steuntjes verbuigen/in e kontaktspray helpt ook goed tegen vage electra dingetjes!
is het een carburateur of injectie model?
heb je de contactjes bij de gasinstallatie gecontroleerd? Ik had ooit hetzelfde probleem, en dat had daarmee te maken.
ik zou de ontstekingsmodule vervangen ...
Henkjan0 schreef:ik zou de ontstekingsmodule vervangen ...
Want? Ben niet zo'n fan van lukraak dingen vervangen tot ie et weer doet. Eerst diagnose stellen dan repareren. Is er een methode om de ontstekingsmodule te testen?
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.664 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.942 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.266 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.798 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.527 12 August 2022, 13:25
  Rijden op waterstof rijschooljeroen 40 29.470 27 June 2022, 19:30
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 4.753 5 February 2022, 22:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.680 10 January 2022, 19:22
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.742 13 August 2021, 09:02
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.499 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
