Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e
black245 schreef:hij heeft overigens wel een lange tijd stil gestaan. voordat ik deze kocht, en tijdens mijn bezit heeft hij langer stil gestaan dan dat deze gereden heeft.
Heb je al gekeken of het slangetje aan de intankpomp niet verduurd is?
edwin schreef:De B21ET regelaar is toch anders .
Er zit een aansluiting op welke naar het inl.spruitstuk gaat met een slangetje.
Ook het binnenwerk is anders.
Is de werking hetzelfde of heeft deze een andere werking....
@jos... hij verzuipt nu in de benzine NA het vervangen van de injectoren EN reinigen van het systeem...
De B21et regelaar werkt hetzelfde als een gewone.
Hij laat de regeldruk laag bij koude motor.
Naarmate de regelaar opwarmt (door het bimetaal,of door motorwarmte) wordt de regeldruk hoger.
De extra aansluiting op de B21ET regelaar welke naar het spruitstuk gaat zorgt voor een regeldrukverlaging bij accelereren.
Het mengsel wordt dan verrijkt.
Hoe de regelaar reageert op een B21e zou ik niet durven zeggen, maar proberen kan nooit kwaad.
Al is het alleen maar om eea uit te sluiten.
Super thanx voor de info...
volgende week zondag de turbo motor ophalen dan schoef ik hem daar af om het te proberen...
Nog een vraag... die aansluiting is dat voor een vacuumslangetje of is dat benzine uitgang?
dan zou ik evt de vacuum kunnen splitsen en aansluiten...
Ik wordt stuitergek van dat hok....
Alles er weer afgehad... plunjer huis eraf... plunjer niet gangbaar en bleef vast zitten..
DUS verzuipen....
Warmdraai regelaar van de turbo erop .. koude start injector los gehaald. 10 sec lopen en uit maar weer bougies compleet NAT!!!!!! >Sad
De benzine die hij verspild heeft met starten had ik beter kunnen gebruiken om dit pakhuis aan te steken! Tongue :Smile
Ik ga een gezocht op de site zetten voor een luchtklep van een B21 E... )liefst van ee lopende auto... Wink
Heb wel met je te doen.
Als het wat dichter bij huis was geweest had ik wel even willen meekijken.
@ edwin, Thanx voor het gebaar.
Ik zit er echt hard aan te denken om het hele verhaal eraf te gooien en een CARB te kopen met het hele toebehoren...
Dan kan het ook beter op gas lopen.... :Smile
het probleem is de rood/zwarte draad die losgeschoten is, of slecht verbinding maakt op je luchtmassameter. hoesje eraf halen en controleren. succes.
(30 January 2010, 23:18)black245 schreef: Ik wordt stuitergek van dat hok....
DUS verzuipen....
Beste,
Sinds enige tijd heb ik vergelijkbare problemen met mijn B21E uit 1977,
ben benieuwd of je de werkelijke oorzaak van al die ellende gevonden hebt en of je dat met mij wil
delen.
Hans Filak: J.filak5@chello.nl
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.799 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
