Stationair niet ok B230
Dat de OBD het niet doet daar baal ik wel van!
Snelheidsmeterraparatie is denk ik ook niet zelf te doen denk ik...
245 1993
Die FAQ link die ik plaatste had het over meer dan 1 en minder dan 3 seconde, misschien maakt dat nog wat uit?
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...#NoOBDCode stekkers los en vast maken, bedrading heen en weer duwen, volgens deze.
Zal dat eens proberen en een en ander checken op corrosie. Of heeft hier iemand een OBD die werkt en die ik kan overzetten?
245 1993
Dank je Marc. OBD werkt nu. Contacten waren dan toch wat gecorrodeerd enz. Omdat ik de minpool nog heb losgehad krijg ik nu alleen 1-1-1 codes Smile
Als het toerental weer opspeelt opnieuw uitlezen en kijken wat eruit komt. Dat laat ik dan weten.
245 1993
Vandaag een stuk gereden. Motor uitgezet voor de boodschappen. Starten.....Toerental loopt weer op tot 1500 1600. Golft wat op en neer.
Eenmaal thuis codes uitgelezen. Op socket 2 1-1-1.
Op socket 6 1-1-1
Dat is goed en slecht nieuws ?....
245 1993
Goed op zich, alle componenten geven waardes binnen de vooraf gestelde grenzen door aan de ECU, en reageren zoals de ECU verwacht. Dan mag je aannemen dat ze in orde zijn.
Er is geen foutcode voor "Stationair te hoog", dat weet de ECU niet. Zoals de ECU de motor 'ziet', is er niks geks aan de hand.
De brandstofdruk zou te hoog kunnen zijn, ECU regelt vrolijk wat lucht bij, of verkort de injectieduur, of er is ergens een vacuumlek, zolang het binnen het regelbereik zit, geeft ie daar niks om.
Ik zou nog s goed kijken aan de lucht-kant.
Als je al het logische uitgesloten hebt dan verder zoeken en uitsluiten.
Wat verhoogt het toerental stationair?
Brandstof mengsel, gasklep stand,vacuum lek,ontsteking tijdstip, nokkenas tijdstip.
Nokkenas tandje versprongen?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ik heb nog geen kans gehad om verder te zoeken. Ik hou jullie op de hoogte als ik verder geraak.
Gr.
Jos
245 1993
Controleer je CIS klep eens. Die zit onder het gasklephuis. Die klep wilt ook nog weleens blijven hangen door vuiligheid. Ontsteking kan je niet afstellen bij een B230F.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Met mijn garagist e.e.a. gechecked. De verdachte blijft toch de stappenmotor. Vacuum is ok. CIS kep schoon etc.Toen de motor verhoogd stationair draaide de stekker los gepakt van de stappenmotor maar het toerental bleef onveranderd te hoog. Regelt de stappenmotor het toerental alleen af bij een koude motor?
245 1993
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.914 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.570 26 December 2024, 12:01
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.789 24 July 2024, 15:42
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.684 10 July 2024, 09:50
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.163 13 February 2024, 00:06
