Volvo 240 2.3 FAN Clutch
En wat denk je dat de trekkracht van staal is? Er zijn kabels die datzelfde ongeveer per mm2 kunnen.
Er zijn toch ook een fan van staal met vaste bladen, is dat niet handiger.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
In de 240 is die van geel plastic maar die is er inderdaad, met 5 bladen. Minder joekels van bladen als die op de visco fan, dus minder blaaseffect gok ik.
Ik heb ook een kapotte visco weten te bemachtigen. Ben nu officieel de aso van de straat. Fietsers gaan vanzelf aan de kant voor je.
Bij mij heeft de lijm losgelaten. Dus heb weer een normale 😭. Denk dat ik ook opzoek ga naar een kapotte.
Ik ben er helemaal vergeten foto's van te maken. Maar heb het voor elkaar.
Visco open gemaakt. Een dag in de thinner gelegd tot hij helemaal vet vrij was.
In het draai gedeelte zitten 3 gaten van 9,5mm. Deze gaten heb ik doorboord van uit het gat door het achterkant huis. Daarna de gaten getapt zodat er m10 schroefdraad in zit.
3 m10 bouten waarvan de kop er afgeslepen zijn (Anders past de visco niet meer in elkaar) Deze door de drie getapte gaten gedraaid zodat ze het draaiende gedeelte klem zit met het achterkant huis. Op de buiten had ik ook nog Bison Combi Metaal gesmeerd zodat deze muur vast komen te zitten. 1 dag laten uitharden en ook ik ben net als Arjen van Hattem weer de aso van de straat!!:redface:
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 906 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.772 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.471 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.772 21 April 2023, 17:36
