ventilator kachel - branderige geur
Nou ja da's makkelijk, de dubbele motor is voor airconditioning (of AC voorbereide) en enkele is voor standaard (zeg 9 vd 10 240's). Over die kit, het kachelhuis fungeert ook als lekbak voor de kachelradiateur (mocht die ooit gaan lekken), er zit een slangetje onderin wat door de bodem vd auto gaat, en vandaar dat de onderste naad voorzien is van wat stopverfachtige kit. Niks bijzonders, die kit is meest plakkerig genoeg gebleven en kan nog een rondje mee.
Oke Marc, nuttige info - die van mij is inderdaad 1 van de 9 en dus geen airco - zal de donorauto checken ivm airco en dan beslissing nemen. Twijfel nog want inderdaad is prijsverschil weinig maar van andere kant heb ik wel een complete unit en zou de kachelradiator een keer stuk gaan heb ik die op reserve. Gok blijft inderdaad hoe goed is de fan van donor..
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.751 11 January 2021, 07:19
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 107.100 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Vervangen ventilator Ben 17 24.773 24 April 2018, 09:51
  Slecht lopen als de kachel aangaat Prins 7 7.182 6 April 2016, 12:10
Laatste bericht: Prins
  Kachelhuis ventilator vervangen Jeroen 35 35.071 3 May 2012, 12:37
Laatste bericht: joop240uden
  Kachel motor vervangen (AC Unit) ....geen probleem? ronsvolvo 3 4.616 4 February 2011, 18:38
  kachel motor kapot Ray-244 19 15.912 25 October 2010, 17:48
Laatste bericht: MartjeB
  Kachel ventilator stand 3 madmax 6 5.264 24 October 2010, 18:41
Laatste bericht: 242-turbo
  kachel ventilator-motor farmer 25 24.461 26 May 2010, 07:43
Laatste bericht: Frans245
  Kontaktslot gebruiken om kachel aan te zetten skidje 5 3.523 13 October 2009, 14:14
