Koelwaterprobleem Volvo V50 2.0 D
gokje, volg de slang van de radiateur naar de kop, daar moet een behuizinkje zitten waar ie in zit..
Weet overigens waar je aan begint. De thermostaat is niet een onderdeel dat je even 1-2-3 loshaalt. Je zal eerst een gedeelte van het koelwater moeten aftappen, dan de thermostaat vinden, en de slangen en behuizing demonteren, en later de boel weer terugzetten. Je zal eventueel nieuwe pakkingen moeten zetten. Dus bezint eer ge begint :-))
als dat alles is... meer dan dat is het nooit..
Jos@home schreef:We hebben tijdens de vakantie van 2010 hiermee een 1300 kg caravan getrokken
Vragen:
herkent iemand dit? Oplossing?
Eehmmm.. zit het antwoord niet in de vraag besloten?
Caravan thuis laten! Een trrekhaak op een Volvo is voor een boot een paardentrailer of een aanhanger voor spullen Waar jij naar toe gaat en waar je je tussnestop maakt hebben ze ook woningen of iets wat daar voor kan doorgaan. (Straks ga je me nog vertellen dat je je eigen eten en drinken ook nog meeneemt ) Bovendien ben je er sneller en hinder je het overige verkeer niet en je ben veel flexibeler
Nee zonder dollen, Het klinkt als een thermostaat, maar kijk ook eens goed naar de radiateur, ik had er ook last van maar na het plaatsen van een nieuwe, helemaal niks meer.
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Oplossing voor koelprobleem bij rijden met caravan.
Ook ik had het 1ste jaar dat ik met de 2de hands V50 2.0d en caravan (1300 kg) naar het zuiden reed geen probleem, maar de jaren daarna wel. Bij hogere motorbelasting (heuvels/bergen) liep de temperatuur op, wordt het vermogen automatisch teruggenomen en dreig je stil te vallen. Met airco uit en kachel aan kun je dit dan tijdelijk oplossen. Daarna bij thuiskomst alles nagelopen (waterpomp, thermostaat, koelsysteem, werking ventilatoren: alles OK). Uiteindelijk een nieuwe radiateur aangeschaft. Bij het uitbouwen kwamen we erachter wat de koelproblemen veroorzaakte. En dat was een volledig dicht geslipte airco condensor. Deze condensor zit, in de rijrichting gezien, vóór de radiateur gemonteerd. Door de externe vervuiling op de condensor wordt het effectieve koelvermogen van de radiateur sterk verminderd. Met als gevolg warm lopen bij hogere belasting. Alles (radiateur en condensor) is nu vervangen en nu volgend jaar met de caravan testen of het werkelijk over is.  Ik heb er wel vertrouwen in. Zeker toen ik de condensor zag die aan de buitenkant werkelijk helemaal dicht zat.
Kosten radiateur Valeo euro 125 en airco condensor euro 150. Verder 5 sleuteluren. De halve auto moet aan de voorkant uit elkaar.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 903 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.760 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
