Overdrive werkt soms niet?
Solenoid, zou je die kunnen horen? Ik ging er altijd vanuit dat dat het relais was. Je zult spanning moeten meten om te kijken of die spanning krijgt.
Nordrive, in Arnhem zit Imparts, op MP adverteren 2 of 3 lui, P. Frankefort, die overdrives zitten in allerlei auto's dus er zijn adresjes genoeg. Hier nog ÃÃntje dan: http://www.vonmunching.nl/index.php?id=3
Geen idee van prijzen maar vraag maar naar de inbouw van nieuwe 'pistons' (drukzuigers?).
Zelf doen: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Ov...eplacement
Controleer ook even of de zekering wel goed contact maakt.....
wim244 schreef:Nu heb ik sinds kort ook een 244 uit 1983 met overdrive, maar de overdrive deed het al niet toen ik de auto kocht. Elektrisch is volgens mij alles in orde, je hoort de solenoide "klikken' bij inschakelen.
Maar verder gebeurt er niets, en ook genoeg olie in de bak. Ik denk niet dat ik zelf aan de overdrive ga prutsen, weet iemand een adresje waar ze een overdrive tegen redelijke prijzen kunnen repareren?
Een relais kan ook klikken zonder dat ie inschakeld, dit wordt veroorzaakt door ingebrande contacten. Je zou kunnen proberen de contacten ff door te verbinden.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Het is ook verstandig de keeringetjes van de solenoide te vervangen, kosten bijna niets en is zo gedaan, daarnaast altijd de massa controleren is vaak een boosdoener bij veel 'vreemde' storingen.
Relais blokje onder het dashboard kastje heb ik ook sinds een jaar los hangen zodat ik er makkelijk bij kan.....soms een corrigerend tikje doet wonderen.
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.839 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.344 17 June 2023, 15:32
