Welke denso iridium bougies voor Volvo Amazon met B20a
Jambon schreef:BPR7HIX nr 5944
Dank, gevonden op eBay!
s9606564 schreef:Dank, gevonden op eBay!
Ben benieuwd wat je bevindingen zijn in de b20!
bij mij goed...
Ik heb net de NGK Iridium BPR6EIX in mijn 244 gedraaid (B19A).
Start als een zonnetje, maar kan ook te maken hebben met het feit dat ik niet weet hoe oud de bougies waren die er in zaten + dat ik tegelijkertijd een Velleman geinstalleerd heb.
Dus, of het nu alleen aan de bougies ligt? ik durf het niet te zeggen, maar iig geen klachten
Btw, tussen de 20 en 30 euro per stuk zie ik net! :o
Ik heb ze uit de States voor €4,50
via de goedkoopste internetleverancier in NL blijf je nog een 10tje duurder uit, op zich wel te overzien.. De combinatie met electronica is altijd goed ntl, daar alleen op loopt eea ook al veel beter...
Uiteindelijk heb ik Denso Iridium IWF20 bougies bij Sparkplugauto.com besteld.
Vandaag in m'n Volvo Amazon met B20A op LPG gezet.
Mijn eerste indruk: De auto rijdt minder goed
Hij lijkt iets minder trekkracht te hebben en hij trekt iets sputterend op.
M'n ontsteking stroboscoop is stuk, dus zodra ik een andere heb maar eens kijken hoe de timing staat.
De oude bougies waren lichtbruin.
Vandaag m'n nieuwe stroboscoop binnen gekregen ( een aanrader trouwens, slechts 20 euro).
Ontsteking stond iets aan de late kant, maar dat was niet de oorzaak.
In ontdekte dat ik de bougiekabel van de vierde cilinder niet had aangesloten, dom dom
Dan rijdt hij sowieso fruttelend.
Nu met goede timing en kabel aangesloten loopt hij prima!
Lastig om te zeggen of er echt een verschil is.
Hij start wel beter (maar dat kan ook komen door de nieuwe bobine+betere timing)
s9606564 schreef:Vandaag m'n nieuwe stroboscoop binnen gekregen ( een aanrader trouwens, slechts 20 euro).
Met alle bougies die ik geprobeerd heb, kwam ik niet tot een verbetering. Daarom maar weer de (goedkopere) NGK's erin gezet..
@Lars, wat zijn de verzendkosten naar NL voor die stroboscoop? Moet ook nog steeds zo'n ding aanschaffen..
Ik heb ooit een keer een EQUUS 10 function automotive analyzer inductive pickup
[img width=200 height=110]http://members.define-apparel.com/equusanalyzer2.jpg[/img]
en een Actron (Sunpro) Inductive Timing Light CP7504
[Afbeelding: 140.jpg]
gekocht op Ebay.
Timing Light was toen $24,99 (deze is $9, kost geen drol meer)
Analyzer was $10
Shipping was $28 voor beide
Citaat:@Lars, wat zijn de verzendkosten naar NL voor die stroboscoop? Moet ook nog steeds zo'n ding aanschaffen..
[Afbeelding: versand.jpg]
Allemaal best leuk de theorieën en ervaringen van de meeste met dit soort plugjes!
Ikzelf ben er geen fan van zeker niet voor een oude motor met idem zo oude ontsteking.
Als je echt verbetering zou willen, koop dan z'n Velleman setje zoals dus al velen voor je dat ook hebben gedaan.
Daar wordt je pas vrolijk van.
Normale standaard Volvo plugjes en hij gaat weer als een speer.
Voor je het setje aansluit eerst met origineel systeem kijken hoe je vonk er uit ziet en dan met de Velleman, en je zult versteld staan.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 512 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 970 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.938 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.905 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.518 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.292 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.075 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.021 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.102 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.767 9 September 2023, 12:50
