welke nokkenas op een B23A op LPG?
Er is een kans dat ik een Volvo 240 voorzien van een B23A motor aanschaf. Deze is voorzien van een snelle nokkenas en loopt nu alleen op benzine. Die snelle nokkenas is er in gezet om wat meer vermogen te krijgen. Indien ik deze 240 koop dan wil ik er LPG in laten zetten. Is dan een snelle nokkenas wel de juiste nokkenas?
Snelle nokkenassen leveren meest pas meer vermogen boven de 5000 rpm daar heb je met LPG weinig aan (brandt wat langzamer dan benzine). Plus dat de gemiddelde LPG installatie helemaal niet bedoeld is voor racen.
LAger in de toeren leveren ze vaak wat koppel in, wat weer jammer is, de 240 is fijn als tractor.
Verkoop de snelle nokkenstok op je gemakkie (als het een echte is, H of K zijn wel liefhebbers voor, KGtrimning, Enem, IPD kijk maar wat die kosten) en zet er de originele A of zoiets in, een M of T werkt ook prima, daarvan zijn er stapels. Omzetten is vrij eenvoudig en kan je leuk combineren met een rondje kleppen stellen bijvoorbeeld.
De typeletter staat achterop.
Beetje meer compressie (kop 0,5 mm vlakken) kan geen kwaad naast een genoemde A, B of D nokkenas
Dank voor de info!
De aankoop van die Volvo 240 met B23A motor voorzien van snelle nokkenas gaat niet door.
De aankoop van een Volvo 740, voorzien van een B230F blok is nagenoeg rond. Zodra dat rond is zal ik foto plaatsen. En ik zal vervolgens nog heel veel vragen krijgen n.a.v. de aankoop.
(3 June 2024, 20:42)skidje schreef: Beetje meer compressie (kop 0,5 mm vlakken) kan geen kwaad naast een genoemde A, B of D nokkenas
Hoeveel zou de compressieverhouding toenemen ongeveer denk je met het vlakken vd kop 0.5 mm?
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.286 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.656 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.796 17 August 2023, 10:02
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.957 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.748 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  nokkenas pieter2 4 4.178 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.966 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.797 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.382 23 February 2018, 18:35
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.942 5 January 2018, 23:02
