Carburateur en benzinepomp raadsel.
;D Bij volvos kun je met reverse engeneering een heel eind komen: gewoon kijken en je ziet wat het doet (of niet meer doet).
Het benzine pompje op het blok is best sterk, samen met de "druk" van de benzine die de tank uit wil (zwaartekracht) is het voldoende om de carburateur te vullen.
Hier een flmpje van mijn reverse enginering aan een carb. Ik ontdekte dat mijn vlotter het niet meer deed bijvoorbeeld. Op het filmpje zie je goed de "kracht" van een mechanisch pompje op het blok.
[Afbeelding: th_carb_benzine001.jpg]
In pomp in de tank levert ong. evenveel druk als de pomp op het blok, die zou je kunnen gebruiken.
De vraag is natuurlijk, waarom doet de pomp op het blok niks? Allebei de elektrische pompen zijn centrifugaalpompen en zouden dus geen belemmering mogen zijn voor de pomp op het blok (die een diafragmapomp is).
Een diafragmapomp is zelfaanzuigend over een behoorlijke afstand.
Marc1970 schreef:De vraag is natuurlijk, waarom doet de pomp op het blok niks?
Die doet het wel hoor. Zij mijn verhaald, ik heb juist te veel druk.
Ik had begrepen dat je helemaal geen benzine meer kreeg, toen je de elektrische pompen uitzette. Maar dan zou de pomp op het blok nog moeten kunnen pompen.
Door de el. pompen heen dus, want dat zijn centrifugaalpompen blablabla.
Citaat:Door de el. pompen heen dus, want dat zijn centrifugaalpompen
Alleen de tankpomp is een centrifugaalpomp.
De hogedrukpomp is een rollenpomp (verdringerpomp).
Hier ga je de peut niet doorheen trekken.
Deze pomp zou dus "gebypassed "moeten worden.
Dus van de tweede pomp de zuig en de pers met elkaar verbinden,en zekeringen van de pompen eruit.
Zo zou het moeten werken...
Ah, je hebt helemaal gelijk. Ik heb al een hele tijd zitten zoeken naar plaatjes van een doorgezaagde Bosch benzinepomp, hier is er ÃÃn: http://www.jag-lovers.org/xj-s/book/83FuelPump.html
De rollers: http://gallery.oldholden.com/myehholden/...l.jpg.html
Ik ga dit weekend proberen de pomp door te verbinden, alleen staat mijn broertje nu op de brug (audi 50) ik zal dus nog even op hem moeten wachten. Anders wordt het volgende wekend. Ik post of het gelukt is.
Thanx voor de hulp zover! ;D
arench schreef:Ik ga dit weekend proberen de pomp door te verbinden, alleen staat mijn broertje nu op de brug (audi 50) ik zal dus nog even op hem moeten wachten. Anders wordt het volgende wekend. Ik post of het gelukt is.
Hahah, beetje laat.... maar heb de pomp er tussen uit gehaald en dan werkt het top! De 244 rijd ook weer op benzine!
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.942 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.016 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.321 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.482 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.771 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.909 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.069 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.485 13 January 2017, 15:00
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.715 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.077 23 April 2016, 22:21
