Lekkage oliekoeler automaat
Dat ziet er netjes uit, kan me voorstellen dat je dat wilt repareren. Die slangetjes zijn vast wel ergens te vinden, desnoods haal je het blokje ertussen uit en neem het koppelstukje mee naar de slangenboer.
Zo kan je ook tijdelijk het lekprobleem oplossen. De wartel van de metalen leiding draai je weer op de radiateur, zo als het vroeger zat. Leiding buigt wel mee.
Super bedankt zeg. Dat is nog eens een warm welkom op dit forum.
Kan ik er wel mee door blijven rijden?! Of snel repareren? Kan het zijn dat het daardoor ook heel warm wordt bij de motor?
Of is dat altijd zo als je een (langer) stuk hebt gereden?!
Waarschijnlijk rij je er al een hele poos mee. Zolang de ATF niet in 1 keer op de grond ligt kan het geen kwaad.
De motor wordt vrij warm, da's normaal. Zeker als je aan de kant van de uitlaat voelt. De automaat wordt ook warm/heet.
Misschien zitten er gewoon een slang los ???
Nok nok Big Grin de slangen zijn die beide op dat zelfde koppelstuk aangesloten?
Beide op de ingang of uitgang ???, zo werkt het niet!
Of heb ik het verkeerd gezien?
Ziet er wel stoer uit maar wat heb je er aan Wink geen doorstroming dus.
Ik vermoed dat de extra koeler in serie is gezet (dus voor of na de koeler in de rad). Dat kan alleen er in het blokje 2 90 graden hoeken zitten.
koeler in koeler uit
bak _| l_ rad
Zoiets, maar dan in ÃÃn handzaam blokje.
als het koppelstuk geen doorloop heeft? dan werkt het wel.
johan laveyne schreef:als het koppelstuk geen doorloop heeft? dan werkt het wel.
ja precies
en nu wil het toeval dat ze bij volvo nogal pienter waren, daarom is dit koppelingetje niet doorgeboord en gaat de olie dus via dat radiateurtje.
;D
zo zal het wel zijn lijkt me.
Wat geweldig om zo wat te leren over de oliekoeler. Machtig bedankt alvast.
Er is inderdaad een een extra koeler voor geplaatst waar deze slagen heen gaan. (in / uit)
Maar de ham-vraag; zo snel mogelijk repareren?
De slangen vervangen of met klem vastzetten dus?!
Een mooi forum dit, meedenkend en oplossend. Prachtig dat het zo nog kan!
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.349 5 September 2016, 18:22
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Startmotor demonteren bij 245 met automaat equinox 5 4.679 4 November 2013, 13:30
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F pwassink 7 5.126 15 November 2012, 23:44
Laatste bericht: pwassink
