Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof
Ja, dat is het ontluchtingsgaatje.
Gaat niet lukken: m'n gereedschap ligt op de zaak (loods waar ik overdekt kan klussen. Zo vervelend....)
Morgen dus gewoon regelmatig knijpen.
nogmaals bedankt en tot morgen. :-*
`88 245, B230K, M47
Maar even updaten: bij aankomst in Moergestel de kap open en weer even in de slang geknepen. kachel werkte daarna weer beter, maar niet als voorheen met de schuif in de hoogste stand. Het was dus goed uit te houden, maar zeker geen reden de jas uit te doen. Na de lunch was het weer flink minder. Dat vind ik vreemd, want de lucht zal niet naar beneden lopen maar (normaal gesproken) het hoogste punt opzoeken. De kachelwarmte blijft constant totdat de motor een tijdje niet heeft gedraaid.
Morgen eerst maar eens naar de thermostaat kijken en proberen te achterhalen waarom er ondertussen bijna een halve liter koelvloeistof is verdwenen.
Morgen meer.....
`88 245, B230K, M47
lucht zoekt altijd het hoogste punt, dus denk ik dat je met het begin van een lekke koppakking zit. Motor laten warm draaien en een CO meter in het expansievat houden, meet je CO ? dan weet je al genoeg.
Check al ja alle aansluitingen in het water circuit. Hij kan ergens lekken, waardoor je water verliest.
johan laveyne schreef:......dus denk ik dat je met het begin van een lekke koppakking zit.
Dat is, eerlijk gezegd, ook mijn idee. Uiteraard weet ik het graag zeker voordat ik de kop eraf trek (geen CO-meter bij de hand, APK-vriend eens lief aankijken)
De lekkage is de reden geweest om de zaak te vervangen en op te schonen. Dat is nu opgelost.
`88 245, B230K, M47
Hmmm... Weer iets wijzer: Dit weekend 2x naar R'dam. Vandaag was het toch een stuk kouder dus halverwege maar weer eens de slang-knijp-truc uitgehaald. Bij aankomst in R'dam wilde ik dat (voor de zekerheid) nog eens doen en toen vond ik kleine spetters koelvloeistof op de slang tussen radiator en thermostaathuis, precies boven de open ruimte tussen de koeltunnel en de voorzijde van het blok. Dat is er tegenaan geslingerd door de fan. Nu nog uitvinden of de lekkage (dat lijkt me duidelijk) in de as van de waterpomp zit of in de radiator.
Wel vreemd dat dit nu pas toont. Vrees dan ook dat dit er gewoon bij is gekomen.
`88 245, B230K, M47
Balen!
Yep. Doe er ook nooit meer verse koelvloeistof in...... Wink
`88 245, B230K, M47
Heb je de thermostaat al omgedraaid, als de lucht niet weg kan, circuleert je koelwater ook niet en krijg je drukopbouw.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 629 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 972 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  Goede kwaliteit klepveerspanner Roodblok 2 1.200 25 July 2024, 22:29
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.095 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.732 9 September 2023, 12:50
