Adres voor afstellen carburateur
In de posting die Rubicon eerder heeft gedaan staat ook een linkje naar een engelstalige site waar erg duidelijk omschreven is hoe dit moet gebeuren: http://www.bowtie6.com/CarbRepair/index.htm
Rubicon, volgens deze uitleg is het eruit krijgen van de zg retaining clip die bovenaan het schroefmechaniekje zit een tikje lastig. Heb jij dat ook zo ervaren? Is het ook lastig om het mechaniekje met de o-ring weer terug op de juiste hoogte in de buis te plaatsen? Op de juist hoogte om de naald weer terug te plaatsen?
Twannie: gewoon aan beginnen Wink
Het wijst zichzelf allemaal wel uit.
In mijn herinnering had ik geen noemenswaardige problemen om de clip te verwijderen. Ik heb hiervoor een stevig ijzerdraadje gebruikt, dat ik op het einde in een U-profiel had omgebogen. Volgens de instructies druk je eerst de naald met houder en al dieper in de zuigerbasis (gaat best met veel kracht gepaard - ik gebruikte hiervoor een oude sproeierbuis die precies over de naald paste). De weerstand die je voelt, komt door de retaining clip die zich 'vasthaakt' in de buis van de zuiger en die je mee naar boven schuift. Met de tool 5159 druk je van bovenaf (dus doorheen de buis van de zuiger) de naald dan weer naar beneden. De retaining clip blijft hierbij in de buis hangen, op een zekere hoogte boven de naaldbasis. Met het haakje van ijzerdraad kan je dan zo onder de retaining clip haken en deze omhoog uit de buis trekken.
Monteren gaat veel makkelijker. Je gebruikt de tool 5159 om de retaining clip weer op zijn plaats te drukken, tot over de basis van de naaldhouder.
Ik had iets meer moeite om het o-ringetje van de naaldhouder te krijgen, dat is prielwerk! Big Grin
Laatste bericht: Richard
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
