Volvo 240 met een B230F motor olie lekkage of krukas kering
Tuurlijk ga ik me handen vuil maken, heb alles alles al schoongemaakt. Ben er ook niet vies van.
Ik ga morgen avond even " voelen" of alles er nog zit.
Komt goed, morgen een update, fijne avond!
Wat je gaat voelen is of een plat plaatje (de plug), of een nokkenas. Het enige verschil is dat de nokkenas een putje in het midden heeft, zoals de rechter op deze foto: http://www.pbase.com/stealthfti/image/25643827
Ben benieuwd.
zo heb net geven gekeken/gevoelt.
En ik voelde inderdaad een cirkel die verdiept zat met daar in het midden nog een verdiepte cirkel.
naam aan dat jullie dit bedoelde.
Had ook even voor de zeker heid de zwarte deksel er af gehaald. (zie foto)
aan de kant van de pijltje heb ik gekeken/gevoelt.
Nu is de vraag waar kan je zo'n plug halen? en hoe monteer je deze?
Ben best handig dus moet wel lukken.
[img width=800 height=600]http://img815.imageshack.us/img815/2777/foto0343bewerkt.jpg[/img]
By airwolfjuh at 2011-02-17
Deksel eraf? Haal dan die twee moertjes van de laatste krukashouder (die bij de pijltjes), en de houder er recht omhoog aftillen/wiebelen (klein 'technisch' tikje geven om los te breken), dan weet je het zeker.
VOMD heeft die dop vast wel: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=760
Als daar olie uitblaast is de carterontluchting ws. niet in orde.
Had hem meteen al dicht gemaakt.
Maar wat bedoel je met WS? En waar zit de carter ontluchting?
En kan je die plug er zo weer in doen of moet je daar ook een pakking in doen of vloeibare pakking?
wel echt super dat jullie helpen.
carterontluchting is de zwarte box onder je inlaatspruitstuk.
je zit niet te ver bij me vandaan, je mag hem best (op de trailer) bij me neerzetten als je er niet uitkomt
Ws. is waarschijnlijk. De plug zit goed klem en potdicht in z'n gat (als het goed is natuurlijk).
Ventilatie is een slangetje wat tussen cil 3 en 4 omhoogkomt (vanaf de zwarte box), naar een Y stukje, vanwaar weer een dun slangetje naar het inlaatsruitstuk gaat en een dikkere naar de luchtinlaatslang (harmonica).
Al die slangen kunnen barsten, los of verstopt raken, etc.
box kan ook dicht zitten heb ik gemerkt
Duidelijk, ik ga ik ga het zo even bekijken en morgen bij de dealer de nokkenas afsluitdop halen en eventuele slangen die kapot/verstopt zijn.
Heb net me handen veel vuil gemaakt, is weer is wat anders dan stickers plakken de hele tijd Tongue
de dunnen slang was helemaal schoon en droog van binnen
de dikke slang was niet verstopt maar zat wel vuil aan de binnenkant
Ik heb ook even gekeken in de slang waar het Y stukje in zit, die was wel verstopt met wit spul :-\
heb het door geprikt met een schroeven draaier. ( zie foto )
[img width=450 height=600]http://img132.imageshack.us/img132/5561/foto0347.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Was dit de verstoping? of is die zwarte box verstopt?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.108 26 June 2026, 20:11
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 903 11 January 2026, 20:55
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.384 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.476 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
