Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e
IK heb de hele zooi eruit gehaald. om schoon te maken en de pakkingen te vervangen
de luchtweger, het spruitstuk, de injectoren.
Maar ik zie de injectie rubbertjes niet.. ik zal een foto maken
Wat mij opviel is dat in de inlaatkanalen er 3 cyl 1/2/3 mooi schoon zijn de 4e ziet er veel bruiner uit dat de rest
die zijn brandschoon... zou dit duiden op een injector die niet goed werkt??????? :Smile
Net 4 nieuwe injectoren besteld bij de specialist :Smile
Dan MOET het goed zijn!!!!!
Morgen alles ophalen en monteren...
4 nieuwe?
Dat heeft aardig wat pecunia gekost...
Nou maar hopen dat dat het was.
140 euro ex btw per 4! :o dat kon nog wel; bij al die uitgaven
GRRRR ik wordt gek van dat hok!!!!
Nu is alles schoongemaakt van luchtweger tot koudstart regelaar...
starten lopen op 3 poten... binnen een minuut alle bougies zeiknat ZONDER koudestart injector!!! Sad
Wat is er fout gegaan??? HELP PLEASE ???
Nou dan krijgt ie dus (veel) te veel brandstof.
Ten eerste voelen of de plunjer in de brandstof verdeler goed loopt.
Til de luchtschijf op en laat hem bovenaan los, nu moet ik netjes naar beneden zakken.
Bij het optillen mag je geen weerstand voelen.
Staat de schijf in rust stand gelijk met het bovenste deel van de vernauwing onderin de venturi ?
Je kunt met een imbus 3 (?) door het buisje op het Kjethuis de CO afstelling veranderen, kortom armer of rijker zetten.
De warmloop regelaar kan ook nog de oorzaak zijn.
Deze verrijkt het mengsel bij koude motor en stopt hiermee naarmate de motor warmer word.
Als deze zijn werk niet doet blijft ie te rijk.
In dit geval zou hij wel koud moeten willen starten.
Hoe ver heb je de ontsteking kunnen controleren?
Volgens mij zijn daar wel meetschema's voor te vinden.
Ik had voor mijn 740 een checklist welke vertelde wat te meten en wat de waardes moesten zijn.
Brickboard kan je ook nog op weg helpen!
greetz ;D
IK WEET HET WEEEEEEEEEEEEEEEEER .....
KJET.ORG !!!!!
Deze tip kreeg ik eens van Marc1970 toen ik met mijn Kjet aan het worstelen was.
Ik kon me de url niet meer voor de geest halen, en heb al mijn oude topics door zitten spitten .... gevonden dus!
Als je hier niet alle info en storings info kunt vinden, weet ik het ook niet meer!
Lijkt toch op een controledruk die te laag is.
Dit is de druk die op de plunjer staat .Deze zit op de middelste aansluiting op de "spinnekop".
Zou dus betekenen dat toch de warmloopregelaar verdacht is.
Zal deze ook van eeb B21ET passen.. deze zit op de motor die ik gekocht heb...
dan hoef ik daar geen geld aan uit te geven! :Smile
450 euro kost zo'n dom ding NIEUW.. dat gaat het niet worden...
de warmloop regelaar was compleet geoxideerd van binnen.. alles zo goed als het gaat schoongemaakt maar helaas...
ontsteking is overigens nieuw... van complete verdeler tot aan de bougies.
De B21ET regelaar is toch anders .
Er zit een aansluiting op welke naar het inl.spruitstuk gaat met een slangetje.
Ook het binnenwerk is anders.
Laatste bericht: sludge
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.827 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
