Defect of heb ik een sperdifferentieel? Advies gevraagd..!
Die draad zal wel van je snelheidsmeter kunnen zijn.
Nog een sperdifferentieel vraagje :
is een sperdiff. bij elke 240 achteras naderhand in te bouwen of kan dit alleen bij bepaalde types zoals de 1031 dual-rib achteras?
Dat zou bij alle mogelijk moeten zijn. Het sperhuis is een los aftermarket onderdeel. Je moet alleen wel weten welke maat kroonwiel je hebt. En voor zover ik heb kunnen ontdekken gaan er zowel grote kroonwielen (3,54:1 en >) en kleine kroonwielen (3,73:1 en <) in die dubbele rib assen. Dus klep eraf en nameten.
PS- Jos ik heb dat toen helemaal uit lopen zoeken want meer "van horen zeggen"-s dan feiten gevonden op de fora. Ik heb het beschreven alhier: http://volvolvo.nl/threads/11959-Redneck...ht=redneck
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.215 4 December 2022, 22:32
  Ring achteruit defect ddriel 2 3.921 27 June 2015, 11:43
Laatste bericht: ddriel
  tips gevraagd vliegwiel henqui 10 18.711 28 July 2014, 23:04
  Advies over gruizige rammel [nu: reparatie versnellingsbak] landloper 17 13.913 15 August 2011, 09:38
Laatste bericht: oudevolvo
  Dringend advies Gandalf 7 6.301 3 December 2010, 04:31
Laatste bericht: WvR
  mis-raak defect achteras jero 10 11.218 7 November 2010, 23:22
Laatste bericht: johan laveyne
  [245 1980] achteruit defect en overdrive werkt nog maar af en toe. MartjeB 17 15.475 8 June 2010, 19:19
Laatste bericht: MartjeB
  Advies gevraagd bij kruiskoppelingen vervangen volvo245 6 7.186 24 December 2008, 00:24
Laatste bericht: volvo245
  Quaife ATB Sperdifferentieel 1250 euro incl.BTW Bozzma 15 14.727 17 July 2006, 18:56
Laatste bericht: Bozzma
