Defect of heb ik een sperdifferentieel? Advies gevraagd..!
Ik heb sinds een week een zwaar trillend geluid als ik optrek en naar rechts stuur. Vanmorgen even het linkerachterwiel opgekrikt om te onderzoeken. Even in de D (het is een automaat), maar het linkerachterwiel sloeg 'vast'. Een beetje heen en weer halen en hij draaide weer vrij. Andere kant opgekrikt, zelfde verhaal. Flink balen denk dat er iets goed mis is met de aandrijving. Zit evenop het Forum te zoeken en loop tegen het sperdifferentieel aan (ik wist niet eens dat een 240 zo'n feature had..)
Hoe kan ik herkennen of die van mij is uitgerust met een sperdifferentieel? Kun je dat van buiten zien? Past het hier boven omschreven 'gedrag' een sperdifferentieel?
Iemand nog een suggestie waar het zware geluid vandaan kan komen? Het is alleen als ik naar rechts stuur en alleen als ik gas (bij) geef. Bij constante snelheid, geen bijzonderheden.
Alvast bedankt voor je reactie!
Ron.
240 Classic AUT 1994<br />240 GLi AUT 1983<br />LEASE V70 D5 AUT 2009
Zet hem maar met 1 wiel in het natte gras en het andere wiel op de straat weet je het zo..
Ja en wat moet er gan gebeuren of juist niet? Ikheb echt geen idee, dus als je mij een beetje meer jan helpen, top!
En mijn test van vandaag: kun je daar iets meer over zeggen? Heb ik een gewoon differentieel die kapot is of..is het een werkende sper.
Hoi, Ron.
Denk dat je deze test moet proberen:
1. Beide achterwielen in de lucht
2. In neutraal
3. Voorzichtig draaien aan ÃÂÃÂn wiel: beweegt het andere wiel in de zelfde richting mee: LSD (sper), draait het in tegenovergestelde richting, gewoon dif.
4. Een flinke zwiep geven aan ÃÂÃÂn wiel, als er een locker in zit slaat het diff vast en draait andere wiel in zelfde richting mee
Denk dat je dat kunt proberen.
En wat PB bedoelt kan ook goed, in de berm gaan staan en met genoeg gas wegrijden, als je een (werkend!) sper hebt merkt je dat meteen in hoe goed je wegkomt en hoe makkelijk/moeilijk de motor in toeren oploopt.
760 | Groen | Snel
probeer met een zwiep geven wel beide richtingen, die dingen sperren alleen bij aandrijving en niet bij remmen op motor, dat zou te gevaarlijk zijn ;D
Hoi beide,
Dank voor de snelle reactie! Ik ga het nu niet meer proberen maar morgen zeker..
Ron.
Net even geprobeerd en ja hoor ik heb een sperdifferentieel. Dat is het goede nieuwe! Toch wel leuk als je een 240 Classic hebt uit '94 die eigenlijk voor de zwitserse markt was. Sperrend door de sneeuw daar is ie voor gemaakt!
Ik open nog even een nieuwe discussie want ik heb nog wel een raar probleem!
Heb wel eens gehoord dat alle volvo's rwd vanaf midden tot eind jaren 80 en later een sper zouden hebben.
skidje schreef:Heb wel eens gehoord dat alle volvo's rwd vanaf midden tot eind jaren 80 en later een sper zouden hebben.
was dat maar zo! ;D
Ik denk het ook niet. In het boekle wat bij mijn volvo zit staat dat deze optie op speciaal verzoek geleverd werd. Ik heb er trouwens wel een draadje op zitten zou dat de temperatuurmeter zijn? en waar zou die op aangesloten moeten zijn?
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.213 4 December 2022, 22:32
  Ring achteruit defect ddriel 2 3.920 27 June 2015, 11:43
Laatste bericht: ddriel
  tips gevraagd vliegwiel henqui 10 18.710 28 July 2014, 23:04
  Advies over gruizige rammel [nu: reparatie versnellingsbak] landloper 17 13.913 15 August 2011, 09:38
Laatste bericht: oudevolvo
  Dringend advies Gandalf 7 6.293 3 December 2010, 04:31
Laatste bericht: WvR
  mis-raak defect achteras jero 10 11.212 7 November 2010, 23:22
Laatste bericht: johan laveyne
  [245 1980] achteruit defect en overdrive werkt nog maar af en toe. MartjeB 17 15.475 8 June 2010, 19:19
Laatste bericht: MartjeB
  Advies gevraagd bij kruiskoppelingen vervangen volvo245 6 7.170 24 December 2008, 00:24
Laatste bericht: volvo245
  Quaife ATB Sperdifferentieel 1250 euro incl.BTW Bozzma 15 14.727 17 July 2006, 18:56
Laatste bericht: Bozzma
