tips gevraagd vliegwiel
Hm... ben bezig met (voor mij) een megaklus: oliekeerring achterkant krukas vervangen van mijn 144 ;-)
Alles ging goed totdat ik het vliegwiel wilde verwijderen en erachter kwam dat er ÃÃn bout ontbrak (van de 6). Al snel merkte ik waarom: ÃÃn van de andere vijf ging er wat stroef uit: schroefdraad in de krukas vernield. Ook bij de missende bout was de schroefdraad niet meer in orde...
Een eerdere monteur (nou ja, "monteur') heeft waarschijnlijk de blaffer gebruikt om ze vast te draaien.
Mooi balen, want een vliegwiel enkel met vier bouten vastzetten lijkt me geen optie.
In twee gaten is de schroefdraad in de krukas deels kapot: als ik langere boutjes zou hebben, zouden die nog grip kunnen hebben.
Maar:
hoe kom ik daaraan? Het is natuurlijk een speciale draad.
Ik zou ook het stukje draad, dat kapot is, willen 'herstellen' met een tap... maar waar zou ik een tap met die speciale draad kunnen vinden?
Wat zouden jullie doen?
enige wat ik kan bedenken is boren en tappen, maar dan metrisch.. (voor het handige)
De maat gevonden: On a 6-bolt engine they are 3/8"-24 UNF. Dat lijkt een vreemde maat maar die tapsetjes bestaan gewoon, bij de engelse/amerikaanse oldtimer garages misschien, en anders zelf kopen. En langere bouten bestaan ook.
De trekkracht van een bout wordt 99% opgevangen door 4 of 5 gangen dus je hebt al gauw genoeg.
Bedankt!!
Ik ga morgen naar Huke Basart, die heeft zo'n tapsetje. Misschien mag ik die lenen. Boutjes heeft hij ook.
Hou jullie op de hoogte!
Vandaag was ik even in Eindhoven (dochter afzetten bij Airport) en daarna langs bij Huke Basart!
Geweldige man! Ik mocht zijn tapsetje lenen en kreeg wat boutjes.
Op de terugweg bij http://www.fabory.nl/ in Waddinxveen wat langere boutjes gekocht in 3/8 inch fijne draad.
De draadeinden zijn weer gangbaar!
Morgen verder klussen!
[Afbeelding: 2014-07-24170846Small_zps27f1c3fd.jpg]
[Afbeelding: 2014-07-24170914Small_zps5ff75330.jpg]
Mooi zo. Die boutgaten in de krukas zijn behoorlijk veel dieper dan de bout!
Is dat de lekkende keerring? Je moet eens kijken naar de lip die de krukas raakt, ws. is die aan de onder- of bovenkant afgesleten door verkeerde plaatsing. Ze moeten precies in de midden en omdat er geen paspennen zijn is dat lastig te regelen.
is Huke al aan z'n electrische 444 begonnen..?
Nog niet begonnen maar wel al een auto ervoor gekocht.
Het klusje zit er weer op, de 144 rijdt weer! Hij koppelde al beter met de oude kabel, maar na een nieuwe geplaatst te hebben, schakelt hij als boter!!
Nu maar hopen dat de lekkage ook wegblijft!
boter..? der zit toch zeker wel olie in..?!
gesmolten boter :-)
p.s. heb je je foto's van gisteren ergens geplaatst al?
  Uitwisselen nieuw type vliegwiel > oud type vliegwiel oudevolvo 7 8.424 14 October 2015, 21:46
Laatste bericht: oudevolvo
  vliegwiel 8v verschilt van 16v ? Laurens Zondag 1 3.406 27 April 2014, 10:52
Laatste bericht: Jw240
  Defect of heb ik een sperdifferentieel? Advies gevraagd..! ronsvolvo 12 13.845 21 October 2013, 16:59
Laatste bericht: Arn02
  Welke kant koppelingsplaat naar vliegwiel? Folfo 6 9.982 16 April 2011, 13:24
Laatste bericht: Folfo
  Advies gevraagd bij kruiskoppelingen vervangen volvo245 6 7.232 24 December 2008, 00:24
Laatste bericht: volvo245
