Advies gevraagd bij kruiskoppelingen vervangen
Volvo hobbyisten,
Ik ben bezig met het vervangen van de drie kruiskoppelingen. Echter wil het niet helemaal lukken.
De vier clipjes van de achterste koppeling heb ik verwijderd. Ik heb een grote en een kleine dop gepakt en een kruis er uit geperst. Alleen hoe moet ik nu verder?
Ik zie jullie sleuteltips graag tegemoet.
Een foto ter verduidelijking (niet al te scherp)
Bedankt!
[Afbeelding: kruiskoppeling001hx9.jpg]
Met dank aan Edwin.... ik weet niet of je hier iets aan hebt ;D
http://www.youtube.com/watch?v=g76yO8p4TI0
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Ik geloof dat je hier iets meer aan hebt op dit moment.......
http://www.youtube.com/watch?v=OjYgbpcRN...re=related
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Ik heb maar een stukje film bekeken, tis niet wat je nodig hebt.
Wat jij wil weten is: Hoe krijg ik dat @#$%^&*&^%$#@#$% Ding eruit !
Welnu, ik doe dat als volgt:
1 cupje A tot het einde persen
2 cupje B tot het einde persen
3 Nu heb je ze beide bewogen
4 cupje B kan je nu met een beitel terugtikken waardoor je speling krijgt op de lagernaalden(staafjes).
5 En zowaar, het kruisstukje komt eruit ! Tongue :Smile
Succes ! Wink
[img][/img]
Citaat:Ik heb maar een stukje film bekeken, tis niet wat je nodig hebt.
Had je toch iets meer moeten bekijken want ze laten toch echt zien hoe het gedemonteerd wordt Tongue
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
jA, SORRY 8) :Smile, IK HAD ER NOG BIJ MOETEN SCHRIJVEN DAT MIJN DSL MAAR 1MB OVER SATELLIET :'( :-\ IS EN HET DUS 'S AVONDS ALLEMAAL TE LANG DUURT. ;D
[img][/img]
Thanks abbabak en amazonturbo voor de reacties.
Ik heb inmiddelds twee van de drie kruiskoppelingen eruit gekregen en vervangen.
Ik heb een aantal manieren van de kruiskoppelingen eruit halen gecombineerd. Eerst een kant er zo ver mogelijk uit persen in de bankschroef. En dan met een tang de lagernaald eruit trekken. Dan de koppeling weer terug in de bankschroef en de andere kant terug persen totdat het kruis verwijderd kan worden.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.842 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.753 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.489 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.795 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.348 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
