Carburateur afstellen
Ik had precies hetzelfde probleem laatst. Met geen mogelijkheid los te halen.
Uiteindelijk wel uitgeboord en een m12 bout aan de onderkant afgedraait zodat het de maat van die cilinder kreeg.
Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het volgende:
Hoe hoort de pakking die tussen de carburateur en het inlaatspruitstuk zit eruit te zien?
Gewoon vierkant met 4 gaten voor de draadeinden en een groot gat in het midden? Of zitten er nog meer gaten in?
Na veel zoeken heb ik bij Wim's classics in Mierlo een vervanger gevonden, tweedehands, dus de inkeping is al vrij weggesleten; dat is wel jammer.
Ik heb 'm er in gedraaid, maar ik merk geen effect, zelfs niet als ik 'm handvast draai. Hoe kan dat?
Misschien is het tonnetje vast in de 'uit' stand? Staat er wel 12V op met contact aan? Hoor je een klikje?
Of de stat. boring is verstopt door ongebruik? Draai alles eruit en blaas het eens flink door met perslucht. Ws. zit er ook een extra gat in de pakking voor deze boring.
Ik vermoed dat je stat. nu geregeld wordt door de gaskabel strak te trekken of de stang tussen gasrol en gasklep uit te draaien, beide horen 'los' te zijn.
Als alles goed staat en je stat. is nog steeds niet afstelbaar met die schroef, dan moet je de naaldhoogte bijstellen.
Wat is eigenlijk het probleem met het stationair draaien?
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.904 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.255 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.378 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.574 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.992 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.100 13 March 2017, 23:09
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.005 24 January 2017, 20:42
