Carburateur afstellen
Volgens mijn manual moest het volgende de
[img width=450 height=600]http://lh6.ggpht.com/_raTMAH4DvG8/SlIy3UG2wRI/AAAAAAAAAMg/Yswdq9K5QHM/s800/Photo007.jpg[/img]
de stationair afstelknop zijn; enig idee hoe ik dit moet afstellen? Volgens het plaatje in mijn boek is het een schroef/bout die je aan moet draaien. Als dat het geval is moet ik hem uitboren, of niet?
Dan zag ik dit ding:
[Afbeelding: Photo008.jpg]
iemand een idee wat het is, het ziet er ook uit als een afgebroken iets...?
Tot 1977 zat-ie aan de zijkant. 1978 e.v. zit-ie waar die gemangelde schroef zit, en dat tonnetje met de stekker sluit de hele stationair-boring als je het contact uitzet.
Oftewel die gemangelde schroef is je stationairschroef. Succes ermee.
Thanks.
Ik bedoelde met de tweede foto dat afgebroken ding rechts naast het tonnetje, weet je wat dat is?
Zonder grappen, dat is je stationairschroef.
Oh, ... dat bedoel je ....
dat is vervelend....Hoe kan ik dat ding het beste uitboren? eerst het inlaatspruitstuk van de motor af? Daar zit ie op lijkt het...
Uitboren zou ik zeker voor het laatst bewaren. Probeer eens met een Torx bitje, heeft van die fijne uitsteeksels, die tik je er zachtjes in en draaien maar.
Anders is dit een geschikte plek voor een linkse tap.
Vanuit het spruitstuk kom je er ook niet bij.
Linkse tap? Wat voor schroefje kan daar dan in?
Met een linkse tap draai je de restanten van de stat schroef eruit en dan ga je op zoek naar een nieuwe.
Cool, het heeft gewerkt! met het torx bitje Big Grin
[Afbeelding: Photo010.jpg]
Nu is mijn volgende vraag:
waar hebben ze zoiets? automaterialen zaak? of volvo sloop?
Dat zou dan wel de betere betere verbeterde automaterialenzaak zijn. Waarom maak je de bovenkant niet vlak en zaagt er een nieuwe sleuf in voor een platte schroevedraaier? Beetje vet erop, zodat-ie beter gangbaar is en blijft. Zo vaak hoef je het stat. gebeuren toch niet af te stellen.
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.098 13 March 2017, 23:09
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.005 24 January 2017, 20:42
