stuurbekrachtiging lijkt uit te vallen bij sturen naar links
Dank alvast voor al het meedenken.
Nogmaals, iets nauwkeuriger omschreven:
Het probleem doet zich niet altijd voor. Lijkt vooral te spelen met koude start. Feit is dat de bekrachtiging soms wegvalt, en soms ook gewoon aanwezig is. Dus ik gok (hoop) dat het niet het stuurhuis is (mijn boerenverstand zegt me dat het dan immers altijd op zou treden).
ATF olie: zit voldoende in het reservoir. Ik heb het (nog) niet ontlucht.
Iets met de pomp misschien? Is er iets in het stuurbekrachtigingssysteem wat reageert op / te maken heeft met de draairichting rechts of links?
Ik zie uit naar jullie tips.
Frans
en voor de volledigheid: het gaat om een 245 2.3 B230F bouwjaar 1990, 385.000 km. Onderhoudshistorie onbekend.
Frans
je stuurhuis is versleten...denk ik.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.045 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.561 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.102 24 June 2017, 12:18
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.201 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.319 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.319 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.566 8 January 2015, 00:30
  Klapperen links voor bartboos 7 9.393 9 December 2014, 08:28
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.298 27 September 2014, 21:12
