stuurbekrachtiging lijkt uit te vallen bij sturen naar links
Wat zou het kunnen zijn? Draaien we naar rechts dan loopt dat zoals je verwacht van een stuurbekrachtiging; naar links valt de bekrachtiging soms uit. Met koude of warme motor maakt niet uit. Moeten we ons heel erg zorgen maken of is het simpoel op te lossen?
Frans (en Jos'e)
ATF vervangen??
of zit er wel voldoende vloeistof in?
Onze turbo heeft eenzelfde probleem gehad en daar bleek de onderste wieldraagarm krom te zijn, waardoor 'ie naar links veel lichter stuurde als naar rechts. In jouw geval, waar 'ie af en toe hapert zou ik eerst beginnen met wat frisse ATF en ontluchten (stationair laten lopen en het stuur een paar keer van de ene naar de andere aanslag draaien).
Succes!
Heb ik ook gehad; stuurhuis was versleten. Misschien (lees:hopelijk) bij jou iets anders.
79-er 242 GT B23e
Hoeveel km. heeft de auto gelopen?
Olie verversen is inderdaad altijd te proberen maar ik vrees dat Jan-Willem wel eens gelijk zou kunnen hebben Cry
Jan-Willem, weet je nog wat dat grapje met dat stuurhuis kostte?
Ik ben binnenkort ook aan de beurt vrees ik........
onze 740 met 550.000km had dit op het einde ook. Stuurhuis versleten. Afrijden van de oprit met naar links draaien ging perfect met koude motor, wilde je vervolgens voorruit naar rechts de weg op draaien moest je oppassen anders raakte je de betonnen brievenbus omdat je ineens aan het kleine stuurtje moest sleuren. Als je het wist hield je er wel rekening mee, maar anders was het best vervelend.
Inderdaad ja; da's waar; kon je mooi verrast worden :lol: & Cry
Wat het kostte? Bij mij te veel: 300 euro voor het revisiehuis. Dan nog monteren. Nu zou ik toch eens proberen het huis uit USA te laten komen denk ik: daar worden nieuwe voor minder dan 150 dollar aangeboden. (weet even niet meer waar ebay, volvoparts.com oid).
79-er 242 GT B23e
niks...want we hebben t nooit vervangen! :lol: Nog flink lang mee gereden. En op een gegeven moment is de auto verkocht naar Nigeria voor ?600,-
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.022 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.549 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.086 24 June 2017, 12:18
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.194 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.315 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.305 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.564 8 January 2015, 00:30
  Klapperen links voor bartboos 7 9.393 9 December 2014, 08:28
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.284 27 September 2014, 21:12
