Klapperen links voor
Bij mijn 240 hoor ik linksvoor bij de wielophanging een geklapper als ik over slecht wegdek rijd. Ik heb de garage gevraagd hier naar te kijken maar ze hebben niks gevonden(afgezien van een versleten stuurkogel die vervangen is maar dat heeft het geklapper niet verholpen).
Heeft iemand iets dergelijks ook meegemaakt en wat zou dit kunnen zijn (wat de garage dus makkelijk over het hoofd heeft gezien)? Ik hoop dat iemand tips heeft, bedankt alvast!
Volvo 240 DL (USA) 1991 - Volvo 144 Grand Luxe 1974 - Volvo S80 2.5T 2011 - Volvo V40 T3 2019
rubbers, fusee, bovenste veerpootlager, losse schokbreker in behuizing..
ik vermoed rotte schokdemper of toch een versleten fusseekogel.
boedr schreef:ik vermoed rotte schokdemper of toch een versleten fusseekogel.
Maar zou de garage dat dan niet hebben moeten constateren (oftewel is dat makkelijk te diagnostiseren)?
Inderdaad of de borgmoer waarmee de schokdemper in de veerpoot zit.
bartboos schreef:Maar zou de garage dat dan niet hebben moeten constateren (oftewel is dat makkelijk te diagnostiseren)?
Fusseekogel is kan lastig te diagnostiseren(3x woordwaarde) zijn omdat dit onder belasting moet.
Ik had eens een gebroken veerpoot. Ga op de grond zitten en omarm het wiel. Trek er flink aan. Als er beweging
in zit: gebroken.
Dopski schreef:Inderdaad of de borgmoer waarmee de schokdemper in de veerpoot zit.
..:biggrin:
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.300 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.398 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.892 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.317 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.521 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.232 22 June 2016, 20:13
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.578 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.159 29 July 2015, 21:35
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.871 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  PU bussen/rubbers voor CX90? Dinges 2 4.867 1 October 2014, 08:39
Laatste bericht: Dinges
