B230F trekt niet lekker door
Duidelijk. Ik ga morgen met de BDP-sensor aan het werk.
Als ik nu ouderwets ga relativeren en denk een beetje in mijn theorie...
Ik heb tenslotte meer vestand van ouwe Nortons, Ducati's e.d. dan "elektronische" Volvo's...
Zou het misschien iets gewoon met de brandstof toevoer zijn, dus filter,pomp e.d.??
Waar zit die pomp en eventuele filter(s) ongeveer?
BDP-sensor kijk ik sowieso even na, dat heb ik al meer gelezen op dit forum.
Pffffff. Mocht de server van dit forum crashen, dat heb ik inmiddels het halve forum wat betreft motor/engine al op mijn harde hersenschijf... ;D
Citaat:Waar zit die pomp en eventuele filter(s) ongeveer?
Die zitten onder de auto, bij het linker achterwiel, achter de kriksteunpunt
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
koude start injector???
of heeft ie die niet?
als die lekt of open blijft staan, loop je veel te rijk, met als gevolg ........
bedankt Gideon (en anderen natuurlijk)
Eigenlijk moet ik me doodschamen om te vragen waar het filter e.d. zit.
Ik doe zelf veel op motorfiets fora en geef vaak het advies om een werkplaatshandboek te kopen... :Smile
Maar goed, ik had verwacht dat ik er wel zou uitkomen, maar die donders electronica nekt me, volgens mij.
Kep de koffie op, en neme het gereedschap ten hande.
Laterssss! Wink
Oja, die koudestart injector zit er toch niet op bij mij?
Die zit er idd niet meer op vanaf '91 Wink
Je noemde al eerder de brandstofdrukregelaar.
Is die nu ook gecontroleerd?(het beruchte slangetje naar cil.1)
Nou, de BDP-sensor is het dus ook niet :-[
Volgende week trek ik het filter en de brandstofpomp er onder weg.
En ook maar gelijk de drukregelaar vernieuwen.
En als ie dan goed loopt,steek ik hem in de fik...
Als ie niet goed loopt trouwens ook.
Je zei dat je storingscode 1-2-1 en 2-3-2 had.. meet eens je lambdasonde door. Doormeten op de massa en aansluiting... Die moet bij een koude lambda ong. 3 ohm zijn.
Leuk he? oude volvo's [Afbeelding: a094.gif]
De fik erin is iets teveel van het goede natuurlijk, je kent 'm nu natuurlijk wel helemaal van binnen en van buiten.
Als ik zo lees wat je allemaal gedaan hebt?
- LMM
- Uitlaat
- bougies
- rotor
- verdelerkap
- bougiekabels
- gasklephuis
- stappenmotor
- vacuumleidingen
- luchtfilter(huis/slangen)
- Brandstofrelais
- injectorcleaner
- BDP-sensor
nu alleen nog
- brandstoffilter
- brandstofpomp
- benzinedrukregelaar
- injectorrubbertjes?
good luck!
Drukregelaar pas vernieuwen als je benzine ruikt aan het tuutje waar de vacuumslang aanzit. Ik denk dat je de pompen e.d. ook kan laten zitten, druk geeft niet van die komen en gaan storingen.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 536 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.115 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.485 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
