Aanpassen jongere aandrijfas voor M46 help
Omdat we volgende week naar .SE rijden toch alleen de aandrijfas met flens vervangen i.p.v. de M$46 met as:
LETOP:
De moderne grote flens is langer 15-25mm !. Dus uitmeten vanaf de oude flens levert een foute maat op !
De Avodie aandrijfas van is orgineel maar wat te lang naar mijn zin. Het tussen rubber moet 10mm naar voren worden gedrukt.
Hierdoor heb ik ook geen plaats meer voor het rubber manchet en daarbij zijn de afmetingen van de rubbers ook verschillend op het voorstuk.
Bij het rijden de schokbrekers op 0 bar en wat hobbels genomen...het werkt goed. Geen kloink meer ;D
Ik maak zelf wel een manchet van een stukje fietsband en MSpolymeer
[img][/img]
balanceren:
http://www.technotransbv.nl/
zitten in Veendam
nog even een follow-up, ik heb de aandrijfas laten inkorten en balanceren bij GTO in Hoensbroek. 125 euro ex btw. ziet er goed uit, alleen hadden ze de afscherm ringen niet bij het middenlager gezet omdat die zouden aanlopen, misschien omdat ik een imitatie rubber steun heb gekocht. Ik zet ze er op en dan slijten ze wel een beetje bij mochten ze aanlopen, deze combinatie hebben we eerder gemaakt en dat werkte goed.
240 achterste deel, ingekort 940 voorste deel, 7/900 serie steun.
Na 4000 km ben ik tevreden, aandrijfgeluiden blijven weg, trillingen verdwenen. Een project is dan nog steeds een as goed laten inkorten en het geheel balanceren. Bij mij heeft het achterstuk 2 buizen, ik denk dat daar een soort rubber in zit...
[img][/img]
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.820 19 January 2025, 21:07
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.470 25 August 2023, 17:03
  Jongere auto-bak B30 V164 Veenstra01 20 9.764 30 April 2023, 17:31
  steekas maat aanpassen clausholleman 1 2.132 13 June 2021, 16:01
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.708 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.951 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.816 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.609 28 September 2018, 15:28
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.929 2 May 2018, 16:51
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 5.838 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
