Ophangrubbers vervangen rondom
Ik neem aan dat je een staande werkplaatspers bedoelt?
Zoeen heb ik niet, en ken ook niemand met zon ding dus...
dan maken we er toch een? ;D
De rubbers die gaar zijn kan je er met een ijzerzaag de kern uitzagen, dan de stalen bus doorzagen (net niet tot in het oog van de reactiestang). Dan sla je hem er zo uit. De nieuwe ging er toch vrij makkelijk in, met een bankschroef herinner ik me.
ja ik bedoele een staande werkplaatspers voor het eruit duwen van de oude bussen.
zelf een maken is een goed idee ja :-D
iig zoals gezegd met een ijzerzaag moet het ook gaan, duurt misschien iets langer maar ook een goede optie.
doe wat vet er op bij het monteren, dan roest het nie zo erg vast..
mulderhj schreef:Ik neem aan dat je een staande werkplaatspers bedoelt?
Als je een bus maakt die iets kleiner is dan de bus die eruit moet en aan de andere kant een waar je de oude bus in perst zet je het hele spulletje in een zware bankschroef en draaien maar , desnoods even de brander erop dan plopt hij er zo uit / in .
Geen 940 LPT 1996
Voor die bus die je moet maken, kun je ook een dop van een doppenset gebruiken Wink
En dat vet..... Neem speciaal vet, wat geen rubber oplost!
Hmm, nou ben ik net bij de garage geweest waar mijn 240 onderhouden is (monteur is nog eigenaar geweest van deze auto) en die komt met een heel ander verhaal.
Het rammelen komt van de uitlaat, en slechte stuurgedrag op hogere snelheden komt door de schokbrekers voor die niet zo best meer zijn. Dat laatste kan ik me wel in vinden, maar wat ik me niet voor kan stellen dat de uitlaat zon rammelend geluid maken kan...
Wat voor een uitlaat hangt eronder? LPG of orginele benzine uitvoering.
Die LPG dingen willen inderdaad bij een ietwat foute ophanging rammelen alsof je auto uit elkaar valt...
Bij mij rammelde de uitlaat ook, totdat op advies van een Zweedse Volvoboer ik de oude LPG uitlaat (LPG is al een aantal jaren geleden uitgebouwd), die toch aan vervanging toe was, liet vervangen voor een 'rechte' benzine uitlaat, geen gerammel meer...
Simpele test: met warme uitlaat motor laten draaien, en d'r subtiel tegen aan trappen, dan merk je snel genoeg of en waar 't de uitlaat is.... d'r onder liggen en dezelfde test doen (jaja dat ding kan erg warm zijn Wink) en dan kan je de plek in principe zo vinden
...... ;D en of 't inderdaad de uitlaat is
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
Das een goeie!
Hoop echt dat het geen rubbers zijn die gaar zijn, veel meer werk en kosten dan ik ingeschat had bij aankoop.
Het weekend klussen, houd jullie op de hoogte! ;D
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.074 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.270 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.561 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.500 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.106 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.918 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.330 13 April 2012, 23:25
  vervangen stabilisatorstangetjes 245 MarkBeerink 10 10.390 23 March 2012, 20:14
Laatste bericht: MarkBeerink
  stuurkogel vervangen is toch niet zo moeilijk? Nicolaas H 8 18.431 8 January 2012, 01:17
