Stuurhuis speling, preload piston vervangen?
Op het stuurhuis van onze carbagerunner ('91 940) zit wat speling. Op de tekeningen is een preload piston te zien welke de speling normaliter afstelt. Een filmpje op internet toont een gelijke speling en beschrijft het vervangen van de preload piston.
Is dit bij een 940 ook mogelijk? Idealiter zou een gereviseerd stuurhuis beter zijn natuurlijk, maar het stuurhuis functioneert prima op de speling na. En voor 4500km geloof ik het verder wel. Iemand hier ervaring mee?
Speling op het stuur? Weet je zeker dat het in het stuurhuis zit? Er zit een cardankoppeling halverwege (meest een vreemde aluminium uitvoering), en de stuurstangen kunnen speling hebben, kogels etc.
Afhankelijk van welk stuurhuis (ZF of TRW?) kan je dat preload dingetje je ws. wel afstellen maar in de handboeken (TP30001-3 te vinden op k-jet.org) doen ze niks zonder nauwkeurige drukmeters en momentsleutels, niet eenvoudig dus.
Stuurkogels zijn nieuw, speling is zichtbaar als de hoes eraf is. De tandheugel beweegt op en neer in het stuurhuis ipv links en rechts als je aan het stuur schud.
Tijdens remmen op een scheve weg geeft dit een vrij vervelende knal op het stuur. Het is zeker speling in het huis dus.
Nauwkeurige gereedschappen zijn het probleem niet, zaterdagmiddag weer een compleet uitgeruste vrachtautowerkplaats tot onze beschikking :-).
We gaan het experiment gewoon eens aan, eerst kijken of we nog kunnen afstellen en anders kijken of Volvo nog een preload piston wil leveren voor een ouwe 940.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.176 13 October 2024, 07:28
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 4.028 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 9.093 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.708 29 January 2020, 16:46
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 8.187 10 December 2018, 10:11
  Speling cardanas kruiskoppeling Julia240 8 11.272 13 June 2018, 14:40
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.462 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.671 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.521 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 7.163 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
