Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis
Mijn 245 (1976) heeft voor de APK een nieuwe onderste kruiskoppeling vh stuurhuis nodig omdat er te veel speling op zit.
Ik heb dit klusje nog niet eerder gedaan, zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?
En dan is er nog het probleem welk type ik precies nodig heb. Ik zie verschillende varianten voor de 240 (met vierkante en met rechthoekige achterkant).
Kan iemand a.d.h.v. de foto uitsluitsel geven welke ik er nu in heb zitten?
Tips zijn welkom!
groet,
Pascal
Citaat:zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?
Ja, nu al vast inspuiten met WD40 en dat elke dag herhalen.
Vandaag een poging gewaagd om de kruiskoppeling eruit te krijgen. Natuurlijk al een paar dagen wd40 en fluitfilm erop gespoten. Na veel hangen en wurgen en een lange knik uiteindelijk de bouten kunnen lossen. Maar dan: het opschuiven dv kruiskoppeling is niet gelukt, muurvast. Met een beitel de spleet geprobeerd wijder te tikken, maar alles bleef klemvast. De bouten er dus maar weer ingedraaid om naar huis te kunnen rijden. Nog maar een tijdje laten weken in kruipolie.
Moet je de de kruiskoppeling trouwens naar boven of naar beneden schuiven om hem eraf te krijgen?
Is het een bekrachtigd stuurhuis?
Ja, 245 uit1976 met B230F, AW71, Prins VSI G3 en stuurbekrachtiging.
[Afbeelding: 54061332080_6b897392e6_z.jpg][url=https://flic.kr/p/2qndsyq][/url]
Vandaag gelukt op een sleuteldag vd VKV bij de Volvo dealer in Almelo. Inderdaad mbv een beitel en later schroevendraaier ertussen slaanen toen met een lange staaf de koppeling naar boven getikt. Een brug en goed gereedschap helpt dan ook ipv op de oprit te klooien Smile .
De Ouwe Blauwe stuurt weer als een Mclaren. Op naar de laatste APK in haar leven.
Bijlagen Afbeeldingen
En snel een uitlaat met dempers voor de achteras en daarvandaan recht naar achter. Smoelt zoveel beter… met 2.25” zul je een verschil merken in performance.
Die demper is mij een doorn in het oog. Normaliter zit daar een mooie zwarte trekhaak voor die de demper uit het zicht onttrekt, maar deze heb ik tijdelijk verwijderd om door de APK te komen.
Skidje: heb je voor mij een foto van hoe je dat bedoelt met dempers voor de achteras? Ik heb nu een demper in de lengte achter de achteras en eentje dwars onder de achterbumper.
Ik heb 2 kleine dempers onder de auto en dan gaat de pijp rechtdoor over de achteras.. is rvs systeem wat ik 10 jr geleden door heb laten maken. (https://www.classicswede.org/shop/240-22...ust-system)
Met mail uitleg had hij toen prima systeem gemaakt.
Opm. zal binnenkort wel foto maken als de banden worden gewisseld (stuur maar pb voor 06) heb al lange tijd geen foto’s geplaatst.
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 3.973 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 9.010 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.664 29 January 2020, 16:46
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 8.133 10 December 2018, 10:11
  Speling cardanas kruiskoppeling Julia240 8 11.187 13 June 2018, 14:40
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.270 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.561 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.495 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 7.108 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.097 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
