Lekkage olie via vuldop
Hoe maak je die vlamdover schoon eigenlijk? En hoe verwijder je hem?
zit onder je inlaatspruitstuk en is vrij lastig bereikbaar als alles gemonteerd zit. als je het inlaatspruitstuk verwijdert is het simepl. doosje zit geloof ik met 1 boutje vast en binnenin zit een zeefje wat je schoon kunt maken. Of je koopt voor 1 of 2 euro een nieuwe.
zit er op onze turbo's ook een vlamdover ticcie?
Volvo S70R B5234T4 M59
ja toch? vlamdover = carterventilatie met de zeef vlgs mij.
op mn 940 turbo zat geen vlamdover. wel iets dat er op leek maar dat was alleen maar een t-stukje.
Ja, de vlamdover is een zeefje, in wat voor een vorm dan ook. Lijkt op een propje staaldraad, stuk Brillo-spons, of een mooi rondje met perfecte gaatjes (zeef).
Bij de 850 ook een bekend 'probleem' dat deze verstopt. Officiele Volvo modificatie was: verwijderen van het zeefje.
Overigens is verstopping van de vlamdover en olie door de vuldop meestal het gevolg van een te hoge carterdruk. Reinig de olieafscheider (de zwarte pot op je onderblok waar de slang met vlamdover uitkomt) en bijbehorende slangen.
Ook kan de rubber onder de vuldop hard zijn geworden (indien van toepassing) waardoor deze niet meer goed afdicht. Vervangen dus.
Gr Wink
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.004 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.549 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.275 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.155 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.039 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.697 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
