Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST-
(14 March 2026, 22:54)Boet schreef: Sinds kort loopt B230F motor niet meer lekker stationair. Alleen bij warme motor zwiept toerental tussen 500 en 1100 op en neer en schudt motor. Tijdens rijden merk ik niet zoveel. Wel is brandstofverbruik hoog: 1 op 9 waar ik vroeger nog wel 1 op 11 haalde. Gaat om superpolar uit 1993 die in september 2025 een B230F motor heeft gekregen.
De stappenmotor is onlangs vervangen maar heeft het euvel blijkbaar niet opgelost.
Iemand enig idee?
Update:
Inmiddels volgende vervangen:
- stappenmotor
- vacuumslangen
- bougies
- lucht massa meter (2x)
- temp sensor
- ECU
Nog steeds zelfde probleem… bij stationair gaat toerental op en neer tussen 400 en 1000 rpm.
Na strakker zettten riem dynamo lijkt het allemaal veel beter te werken.
Kan spanning accu bij lage toeren dit gedrag veroorzaken?
Spanning accu kwam niet hoger dan 13.6V. Bij belasting (lampen/blower) zelfs onder 13V. Na vervangen dynamo (100A) komt spanning netjes op 14.4V. Bij zware belasting niet lager dan 14.0V. Storing ECU onregelmatig lopen kwam door te lage accuspanning. Loopt weer als een zonnetje!
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 453 19 May 2026, 12:04
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.717 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.368 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 521 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.068 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.433 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.425 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.688 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.965 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.973 23 April 2024, 13:12
