Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost
(15 September 2020, 22:26)Marc1970 schreef: Nee toch? De FK is een mini turbo op halve druk met ook nog een joekel van een intercooler erachter. Evt. piekjes verdwijnen in een enorme heatsink.
Pas als ik in de derde versnelling de Col de Boeuf opjakker gaat de TEMP naald opzij, 2 mm.
Maar de mijne is geen FK meer te noemen. (had ik er nog niet bijgezegd, heb de startpost even bijgewerkt) A nokkenas, 16T turbo, 0,8 bar.
Mijn naald staat stabiel net onder rood. Met de nadruk op stabiel. Alleen in de file gaat de naald omhoog, maar dan springt de fan netjes op tijd aan. Ik dacht dat dit kwam door een slecht compensatiebordje, of de combi 940 sensor/240 dashboard.
Morgen het compensatiebordje er ook maar eens uit slopen dus...
Je hebt nu een B230ET ervan gemaakt min of meer. De A nokkenas heeft meer overlap dan de T, is misschien wel een oorzaak voor wat onrustig stationair. Maar er rijden wildere nokkenassen rond op Turbobricks.
Voor de 'flat spots' kan je eens op zoek naar een ECU voor de B230ET, die is misschien wat meer gericht op power (edit - die had je al geprobeerd ziet ik).
De TEMP meter is wel vrij gevoelig/precies, ik heb ook wel eens een warmere thermostaat geprobeerd en dat was meteen te zien aan de naald.
Marc, De B230ET ECU zal niet werken in een LH2.4 omgeving. Maar je bedoelt vast een B230FT. Verder wel allemaal goede opmerkingen. Teun zal er vast wel uitkomen.
Ik dacht aan de 984 ECU. Maar meer weet ik er niet van eigenlijk, en ik denk verder dat je met gechipte ECU-probleempjes eens bij Turbobricks moet gaan kijken/vragen, die doen niet anders. Of degene die de chip maakt.
Luchtfilter al s bekeken?
(16 September 2020, 11:03)Marc1970 schreef: Ik dacht aan de 984 ECU. Maar meer weet ik er niet van eigenlijk, en ik denk verder dat je met gechipte ECU-probleempjes eens bij Turbobricks moet gaan kijken/vragen, die doen niet anders. Of degene die de chip maakt.
Luchtfilter is gloednieuw, inline Pipercross met aanzuig buiten. Zit wel vrij dicht bij de LMM, maar draadje blijft mooi schoon tot nu toe.
Dat kan ik me vorstellen dat ie dan wel reageert.
Het is een eindje rijden, dus de motor zal ook goed op temperatuur zijn tegen de tijd dat je bij de Col des Boeufs bent...
Jahaha dat zou mooi zijn als ik daar nog s met de 940 geraak. Het is de Col de Grand Boeuf, ergens op de A7.
Nu wordt het mooi. Afgelopen donderdag 88 graden thermosstaat ingebouwd (is toch echt standaard voor een 940 blok en ons klimaat)
Na de eerste keer starten en rijden, temp meter iets lager, maar nog steeds stabiel boven het midden. met rijden geen verschil qua inhouden. Toen ik mijn compensatiebordje wilde gaan deleten, zag ik dat ik dit al ooit gedaan, net toen ik auto kocht. Eerste 240 youtube video die ik toen keek :p
Misschien ligt het aan de combi turboblok/compensatiebordje omzeilt, dat de temp wat hoger wordt aangegeven? De temp zender meet het koelwater in de kop, niet ergens in een slang vooraan.
Ben nu een paar dagen met de auto naar Zuid Limburg, ondertussen dus zeker 100km gereden met deze setup. Op een gegeven moment, even stukje toeren met de auto over de heuvelweggetjes zonder medeweggebruikers....geen inhouden meer! Auto trekt in één keer door, heerlijk gevoel.
Kan het zijn dat de ecu even heeft moet leren die 100km?
Veel plezier daar in het diepe zuiden, het is een prachtige omgeving.
Wat het compensatiebordje doet is de naald binnen bepaalde waarden constant houden om onterechte ongerustheid bij de bestuurder te voorkomen. Pas als de waarden hoog genoeg worden om gevaarlijk te zijn gaat de naald naar het rood, maar normale schommelingen worden gedempt. De Amazon met B20A op LPG die ik jaren geleden had, had nog zo'n met ether gevuld buisje naar het meetinstrument. Niks compensatie dus, en die naald stond ook altijd behoorlijk te variëren. Vaak zelfs tot net onder het rode gebied bij heet weer of een beetje power. Nooit een centje pijn mee gehad.
Wat betreft de ECU, interessant is Volvo service manual TPP3161/1. Daarin staat dat de LH2.4 inderdaad leert op basis van eerdere ritten. Na de beschrijving van de sensoren en functies is er nog een hele sectie voor fout zoeken. M.i. een must have document voor iedereen met een LH2.4 Jetronic.
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.828 27 December 2025, 19:31
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.578 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.790 24 July 2024, 15:42
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.529 12 August 2022, 13:25
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.818 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.914 27 November 2021, 08:58
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.085 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  Cilinder #2 perikelen (OPGELOST) Grey240Polar 2 4.666 17 April 2020, 10:37
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.374 23 March 2020, 16:28
