afslaan stationair Volvo 240 turbo
ja dit begrijp ik, de injector ringen zijn niet al te lang geleden vervangen
edwin schreef:Staat je stationairschroef soms helemaal in ?
Kan je ook eens een aantal slagen uitdraaien.
Mocht dat niet baten. dan het volgende:
Tijdens warmdraaien zorgt de warmloopregelaar dat de regeldruk toeneemt.
Hierdoor neemt de ingespoten hoeveelheid benzine af tot normale waarden en loopt de motor met een juist brandstoft/luchtverhouding.
Dit duurt ong. 2 minuten
Ik denk dat ie bij jou dan te arm wordt.
Ik ben er van overtuigt dat een kwart slag rechtsom met de CO-schroef al wonderen doet .
Dat is een 3mm inbusboutje in de luchtweger.
Hieronder op de foto is het 't blauwe dingetje midden in de foto.
http://i932.photobucket.com/albums/ad161...C02388.jpg
ps. Verdiep je in K-jetronic om bovenstaande een beetje te volgen.
Ik heb de oorzaak gevonden. De carterontluchtingslang was gescheurd. Hierdoor had hij natuurlijk enorm veel valse lucht. De motor blijft nu stationair ook lopen op 900 toeren.
Maar hij loopt nog niet helemaal mooi. Ik ga nog even kijken naar de afstellingen en ik zag dat er wel wat ruimte zat op de injector van de eerste cilinder. Ga dus maar wel alle ringen van de injectoren vervangen.
Wees slim, controleer alle (vacuum)slangen, auto is er erg gevoelig voor. Koop of maak een drukmeter om je brandstofdruk te meten. Ben zelf lang bezig geweest met mijn 245 Turbo uit 1985. Draait nu goed ! Het allerbelangrijkste onderdeel is maar steeds de warmdraairegelaar (onder het spruitstuk) Deze heb ik zelf afstelbaar gemaakt. Ideaal, nu kun je het mengsel goed inregelen bij K-jet !!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.876 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.509 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.770 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.095 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.692 11 September 2023, 11:30
