volvo 244 uit 1977 met alleen LPG
A_A schreef:Ik ken iemand die een onderbouw gastank gecombineerd heeft met een tank achter de achterbank. Ik meen dat hij 100 liter gas heeft oid.
Best handig.
Is dit een volvo 240?
Ja zeker
Groetjes Arjan
Jambon schreef:De 2cv's van de ANWB reden destijds ook alleen op lpg, ik heb ook al een 164 gezien met een xtra tank op de plek van de originele tank en zonder verdere benzine mogelijkheden. En waarom niet, een benzine systeem kan ook uitvallen, en dan heb je ook niet de mogelijkheid om op lpg over te schakelen.
Jambon,
Is deze 164 nog in het verkeer? Heb je kontaktgegevens?
Ik hoor wel,
Joseph
Nee mijn 164 ligt momenteel in honderd delen in de garage. (AL TWEE JAAR)Ik heb niet nog een 164 met dubbele tank gezien tot nu. Eerst verbouwen aan het huis en dan kan ik verder...
De dubbele tank (60 achter rugleuning bank en 60 op de plek brandstoftank) werd gewoon geschakeld als hoofd/reserve tank. Is eigenlijk niet meer dan twee extra relais kunnen omschakelen. Vullen ging echter tank voor tank met twee koppelingen. Dit heeft een reden maar welke?
Apk heeft jaren geen probleem ermee gehad en de actieradius was fantastisch☺ starten was geen probleem op gas.
Edit:vullen moest volgens mijnapart vanwege de communicerende vaten. Onderste kon anders tot 100% gevuld worden en dat is niet aan te raden met lpg.
Sorry, heel oud topic, maar lezende over dubbele LPG tanks kwam ik het wel tegen. Waarom dan reageren? Omdat de informatie in laaste post niet geheel compleet of correct is...
Twee LPG tanks mag je gewoon in parallel aansluiten en vullen met 1 aansluiting. De vulzijde heeft terugslagkleppen per tank, die voorkomen de communicerende vaten.
Aan de afname zijde zitten echter GEEN teruglslagkleppen. Dan kan de ene tank (meestal de warmste of bovenste) de ander gaan bijvullen tot 100%.
Op de afnamezijde zitten echter wel electrisch afsluiters. Door de tanks of/of open te zetten (hoofd/reserve tank, zoals genoemd) voorkom je dit. Een ander optie is om in leidingen vanaf de tank naar T-stuk terugslagkleppen te zetten.
Zo kun je dus beide tanks samen vullen en samen openzetten. Je kunt ze dus in praktijk als een grote tank gebruiken.
Enige nadeel: soms zal de ene tank, dan de andere eerst gebruikt worden. Je vulindicator zul je moeten aanpassen (parallel/serie?) en dan nog kan die afwijkend gedrag vertonen.
Oeps die 244 staat nog steeds als Projekt te wachten. Goeie input. Maar als je nu 2 lpg tanken neem en vanuit de te vullen tank een leiding naar de 2e verbindt zonder kleppen. Feitelijk veiligheid van 80% vulling van eerste tank ook voor de 2e gebruiken. En alle lpg wordt vanuit 2e tanke getapt voor consumptie. Dan lopen die 2 tanken toch gezellig gezamenlijk leeg?
Weer een late reactie, maar interval neemt al fors af!
LPG tanks in serie zetten zoals beschreven, ik heb mijn twijfels.
Je zult bij tanken dan de afnamekraam van de eerste tank (vanaf vuller) open moeten zetten om ook twee te vullen. Mag dat? Geen idee?
Je rijdt de tweede tank geleidelijk leeg, en de eerste zou m dan moeten vullen. Mogelijk doet ie dat inderdaad, maar alleen zolang de druk in tank 1 hoger is dan in tank 2. Daarbij zal tank 1 ook door de 80% vuller heen moeten drukken. Gevoelsmatig dus minder effectief dan een pomp die ze volduwt. Ik vermoed dat je niet alle LPG van beide tanks effectief kunt gebruiken zo.
En waarom zou je het zo doen? Met 1 vuller mag je twee tanks gelijktijdig vullen. Met een terugslag erin kun je ze ook gewoon gezamenlijk leeg rijden? Enige nadeel is dat je iets meer leidingen en koppelingen nodig hebt.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 453 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 889 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.812 24 August 2025, 09:50
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.456 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.973 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.056 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.651 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.778 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.767 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.955 7 February 2023, 09:19
