240 uitgevallen en wil niet starten
Het uitlezen doe je juist met een niet lopende motor. Kijk eens naar de twee massadraadjes op het inlaatspruitstuk en de grotere van kleppendeksel naar schutbord.
Expect the unexpected. Ik heb maanden lang lopen zoeken bij mijn 240 om uiteindelijk te ontdekken dat er een breukje in het draadje van de contactpuntjes zat. Beetje rommelen in de buurt van de ontsteking gaf weer een paar dagen rijplezier... En als je kijkt doet ie het (niet).
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
mijn 245 is ff wat ouder, mijn ideeën kunnen dus ook ff afwijken, maar...
Ik zou zeggen; stap voor stap controleren.
- werkt contactslot goed ? sluit contactslot kort, evt door bobine direct aan accu te zetten.
- vonk vanaf bobine ? krijgt bobine spanning ? Heeft ie goede massa ?
- vonk rechtstreeks van bobinekabel ?
Dank voor de suggesties. Die gaan we zeker proberen. Misschien kan het volgende meer licht in de duisternis brengen;
Omdat de Superpolar niet werkte zijn we onderdelen gaan uitwisselen met een rijdende polar. Immers e.e.a. Is gelijk qua opzet. Zo bleek de bobine van de Superpolar prima te werken in de polar. Maar toen zijn we de 'einddtrap' of breakerunit gaan uitwisselen. De Superpolar reed daarmee een stuk en viel toen stil. Echter de Polar kregen we niet aan de praat met de einddtrap van de Superpolar en nu alles weer in oorspronkelijke setup staat, doen beide auto's het niet meer.
Concrete vraag; kan er iets fout zitten in de Superpolar waardoor deze Eindtrappen 'opblaast' oid? Of moet ik ik toch nog gewoon zoeken in andere delen? Kan je die eindtrap ook tijdelijk ff passeren?
Dat laatste kan niet. En ik denk dat je zeker goed zit in de ontsteking, ergens aan het eind van het proces. Hier het proces: http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_in...89-7.shtml
De eindtrap dus. Deze aard de bobine op aangeven vd ECU. Op de stekker kan je het eea controleren. 12V op pin 4 (contact op II), massa op pin 2 (gaat naar 1 vd draadoogjes op het inlaatspruitstuk), continuiteit pin 1 en min op bobine. Pin 5 en 3 zijn voor het inkomende signaal vanaf de ECU, moeilijk te meten.
De eindtrap kan zichzelf opblazen als-ie niet genoeg koeling krijgt, daarom zit-ie op een aluminium heatsink geplakt. Dat kan je best zo laten.
Bedankt voor je input Marc! Stekker van de eindtrap was prima. De twee beruchte massapunten zaten op het kleppendeksel.. Heb ze terug gezet naar de montagepunten van de injectorrail. Daar heb ik een extra massakabeltje gemaakt naar de veerpootbrug. Nog even de mogelijke zekeringen vervangen, paar zagen er verdraaid slecht uit, en Voila. Vonk en lopen.
Nu wachten we nog even afEs te vroeg juichen... Hij moet t ook wel blijven doen natuurlijk ;-). Dank zover!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.920 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.575 26 December 2024, 12:01
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.165 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.562 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.324 14 May 2023, 11:23
