B230 op carburateur
Als het blok uit een 940 komt is de kans groot dat het een B230FB al is. Het type staat ingeponst op het gietijzer, onder inlaat #1 ongeveer. Die as is wel OK zeker i.c.m. de hele injectie, maar misschien is een simpele A nokkenas beter voor een carburateur, heeft veel meer overlap en opent de kleppen langer, om ongeremd benzine erdoor te blazen.
De A as zit in de B19/21/23/230A, ws. kan je net zo goedkoop een heel blok kopen. Als je verdeler achterop zit, heb je wat minder keuze jammergenoeg. Anders kom je aan H of K nokkenassen, maar die zijn veel prijziger (zeldzamer).
De versnellingsbak is allemaal gelijk, ik vind de 1 al ontzettend kort tot vrijwel nutteloos in het vlakke land. Kortere (paar procent) achterassen zijn er wel, meest onder de stationwagens. Kleine banden op 14" velgen kan ook weer een paar procent opleveren.
Ik denk dat ik genoeg weet heren. Al met al komt er op neer, dat door diverse op elkaar afgestemde componenten meer vermogen behaald kan worden.
Dit is dus niet haalbaar voor de "fun".
Het 4-2-1 uitlaatsysteem ga ik toepassen met een stuk RVS voor een lekkere sound.
Marc, inderdaad met platte banden op een kleine velg werkt prima.
De auto is een station dus dat moet ook goedkomen.
Heren/dames bedankt voor jullie tips!
Laatste bericht: Richard
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.643 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.910 6 November 2022, 16:33
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 28.753 6 September 2022, 08:40
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.257 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.381 23 April 2022, 17:33
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.279 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.586 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
