Blauwe ruis..
Et word wel wat als je zo doorgaat. Maarre... Blokje koper??
Goed bezig Raymond! LPG stond op kenteken toch? Je gaat nu toch wel eindelijk eens goedkoop op LPG rijden neem ik aan...?;-)
Volvo 740 GL, 1984
[Afbeelding: quote_icon.png] Oorspronkelijk geplaatst door Volvo 142 B23 [Afbeelding: viewpost-right.png]
koper last niet, en grote(re) gaten kun je vullen door dat er achter te houden, zolang het iig maar geen ijzer is en je er niet doorheen brand.. (trucje van de eigenaar van het apparaat..) maar is wel ff oefenen.. (Henqui doet het ook trouwens..)
volvosvenska schreef:Goed bezig Raymond! LPG stond op kenteken toch? Je gaat nu toch wel eindelijk eens goedkoop op LPG rijden neem ik aan...?;-)
Voorlopig gaat de leiding er onderuit want er moet oa ook aan de bodem gelast worden, en dan leg ik netjes een nieuwe en wat dikkere diameter aan, mocht ik daadwerkelijk (maar weet nog niet wanneer..) de Weberts er op hangen. Kees-Peter heeft me zijn mengstukken verkocht.
De verdamper is redelijk oud dus wellicht moet daar gezien de hogere doorstroom, en voortschrijdende techniek wel iets nieuws voor komen. En goedkoop op LPG is logisch maar maakt me niet zo veel uit als ik toch maar 3-4000 km pj doe.
BTW, gisteren bij een LPG-'goeroe' die ik al wat jaren ken geweest. Beste man heeft altijd spannende probeersels uitgevoerd. 'men nemen een Weber, boort er gaten in, M10 tappen, buisjes er in schroeven, van de benzine-venturi (da's een los onderdeel in de body van een Weber) maak je een LPG-venturi door er kleine gaatjes in te boren, en creëer je een LPG-benzine-venture zónder restrictie..'
Allemaal niet zo van belang nu. Gezien m'n situatie zal ie eind van het jaar op naam van een ander komen om te voorkomen dat ik aantoonbaar bezit heb, tot die tijd gewoon verder gaan totdat de 'in-house' protesten het randje overgaan ..
BTW, hoe zit dat nu eigenlijk met LPG aanleggen, is het een ongeschreven wet om een leiding 'ongeveer' onder een auto te hangen, boor en schroef maar raak systeem hanteren en 'boor' een 'gat' om weer binnen te komen..?! beetje buigen etc.. Heb ik nog niet over het 'monteren' van het tankframe..
Minder makkelijk maar wel nette in mijn belevenis is de leiding netjes en met hetzelfde bevestigingsmateriaal langs de benzineleiding te leiden, in de motorruimte netjes over te steken, en ja, dan sta je wel weer te boren, maar ik schat zo in bijna alleen in het schutbord bv.. en uit de 'rommelbak' komen de Vv-beugeltjes overgebleven van diverse voorgangers..
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocument...weisen.pdf
Weet wel dat de leiding om een x aantal cm vast moet zitten. Vuldop x aantal cm van de uitlaat etc.
Volvo 740 GL, 1984
Jambon schreef:
[quote=volvosvenska]http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocument...weisen.pdf
vulopening zit nu in het linkerachterscherm en gaat naar de kentekenplaat, alleen de leiding over de uitlaat, zeg maar daar waar de benzineleiding ook loopt, daar kan dan een hitteschild over lijkt me.. tzt navragen/-lezen maar..
Edit: 1.13 van het document geeft het gewenste antwoord al zie ik, da's mooi..!
lasapparaat een stand hoger zetten zodat ie een beter smeltbad krijgt.
en nu eerst naar de keuken, anders trek ik de zondag niet..!
[Afbeelding: DSC_0002_zps980e96a4.jpg]
boedr schreef:lasapparaat een stand hoger zetten zodat ie een beter smeltbad krijgt.
Advies is welkom Boedr, dit is het ding..
[Afbeelding: DSC_0002_zps9a7b4b44-1.jpg]
..fles is dicht maar dit geeft de meter aan..
[Afbeelding: DSC_0001_zps1fbbb7c9.jpg]
..draadsnelheid staat nu hier op, ging wel al beter.. stond op 4..
[Afbeelding: DSC_0004_zps71b5c386.jpg]
..dat ik er iets van kan 'bakken' bewijst dit testje, gemaakt op een 'opfriscursus' zo'n 6 jr geleden (daarna niet gelast..) en bestaat uit 6 plaatjes van 0,8.. maar ik vergeet instellingen van apparaten.. zou het er eigenlijk op moeten zetten..
[Afbeelding: DSC_0005_zpsf315f64f.jpg]
..overigens kan ik het hele ding voor 350 overnemen, inclusief auto-kap..
Jambon schreef:en nu eerst naar de keuken, anders trek ik de zondag niet..!
Kater?
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.216 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.609 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.928 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.341 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.361 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.453 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.381 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.922 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.667 8 April 2013, 22:24
