Blauwe ruis..
..iemand nog een aluminium B20 liggen misschien..?
[Afbeelding: engineout_zps2f001a63.jpg]
[Afbeelding: DSC_0003_zpsfa0752cb.jpg]
In de 480 zat ook een 2liter motor, volgens mij werd die ook B20 genoemd. Of die van aluminium is weet ik niet Tongue.
Bijna kaal? Nog moedelood gezien?
DopdeDouwer schreef:In de 480 zat ook een 2liter motor, volgens mij werd die ook B20 genoemd. Of die van aluminium is weet ik niet Tongue.
nee wel roest.. thee op en verder..
..wie wat bewaard (nog even niet weggooit..) heeft wat...
[Afbeelding: DSC_0007_zps3a357843.jpg]
[Afbeelding: DSC_0008_zps66bb49ef.jpg]
[Afbeelding: DSC_0009_zpseba93e39.jpg]
[Afbeelding: DSC_0011_zpsaa8a373f.jpg]
...en dit stukje nog even achter de hand houden...
[Afbeelding: DSC_0012_zpse4bb0bc1.jpg]
...voor geval hier niet alles goed tot staan komt en op termijn nog wat werk opduikt..
[Afbeelding: DSC_0005_zpsf5795de9.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zps867d5fc4.jpg]
..en nog wat extra luchttoevoer, ideaal want zo kun je tijdens het rijden je profiel in de gaten houden..
[Afbeelding: DSC_0021_zpsfab52f9f.jpg]
[Afbeelding: DSC_0025_zpsf65dbc36.jpg]
..en meteen voorbereid op het nieuwe model radiateur, wist ik nog te herinneren van de vorige '69er.. het steuntje waar ie op staat moet ook zakken..
[Afbeelding: DSC_0014_zps917e9855.jpg]
[Afbeelding: DSC_0016_zps0aec9d1a.jpg]
..als je goed kijkt zul je zien dat Volvo het ook zo ongeveer heeft opgelost, langs het randje wat nog overbljift (de lip van de balk zit er nog net onder..) zie je iets wat op een lasrups lijkt..
..eind aan het getreuzel ende draaikonten.. lasgeval erbij en bakken (gigantisch gespetter..), want dat is het nog even, maar, meteen een oud stuk, (originele..) moest weer terug want de donor had het niet meer, en dus mis je 1+ mm rondom vanwege het slijpen en dat moet ook dicht, dan mag een eerste poging wat minder zijn.. ik moet ergens beginnen..
[Afbeelding: DSC_0002_zps8b2d7d28.jpg]
..beetje afgeslepen lijkt het al wat meer.. morgen "af proppen" ..
[Afbeelding: DSC_0004_zps33a83ccc.jpg]
NIce, ook ff aan de andere kant kijken of het goed "ingesmoten" is.
nee is niet ingesmoten, maar wel zo goed als gelijk, en ik heb verzuimd de binnenkant blank te maken.. morgen een powerfile halen want daar kunt je zo niet lekker bij..
Mooi werk in ieder geval. Goed begin is het halve werk zeggen ze. Lekker weer voor de deur van het weekend, dus zet m op Wink.
..het duurt allemaal wat langer dan gedacht, ongetwijfeld iets met instellen, veel dikke proppen en gespetter, langdurig afslijpen en nog een keer.. maar zoals eerder gezegd, een oud stuk materiaal en eigenlijk ook eerder bakwerk, icm plaatselijk wat dunner geworden origineel, dus uiteindelijk weer nieuw plaat er in, weer een gaatje, weer nieuwe plaat.. zo kom je de zaterdag wel door ntl..
..maar goed, de boel raakt langzaam weer gevuld..
[Afbeelding: DSC_0011_zps9cbdf131.jpg]
[Afbeelding: DSC_0023_zps12d13cf1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0033_zpsb34f1ffc.jpg]
[Afbeelding: DSC_0007_zps7e6b4eb2.jpg]
..antennegat foetsie, heb toch geen radio..
[Afbeelding: DSC_0035_zps8d53c90e.jpg]
[Afbeelding: DSC_0037_zps20c4e46d.jpg]
..LPG gaten wegwerken.. de kleintjes mbv een blokje koper, maar dat is toch minder makkelijk blijkbaar (weer die instelling ws..) wordt eerder een soort konijnenkeutels op een hoop, maar geen idee wat ze gegeten hebben.. nadien is het op speldenprikjes na dicht, dat zet ik wel vol met staalplamuur want de boel moet toch wat strak gezet worden..
[Afbeelding: DSC_0044_zps5bb981e1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0049_zpsb576046c.jpg]
Goed zo! En doorgaan! ;-)
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.216 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.609 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.928 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.341 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.363 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.453 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.381 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.922 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.667 8 April 2013, 22:24
