De Blauwe
Als je m gaat zagen en lassen moet je toch gewoon uitbalanceren??
245L VAN
Ik denk dat ik diegene die hem gaat maken wel kan vertrouwen naar gelang zijn ervaring. Of hedde gij een beter idee dan hummes?
Netjes de pijp los-/afzagen rond het gietstuk en de pijp pasmaken en terug erop persen. Dan is er volgens mij geen balancering nodig.
Maar he je niet ipv inkorten gewoon een dikwandige alu pijp overwogen met een lengte van 50 en draadgaten aan beide zijde passend bij de flenzen?
Nee, niks overwogen. Skidje, de as moet verlengd worden, niet ingekort.
De as kan de pk's makkelijk aan, want hij vertelde me dat de as met deze dikte 1000 pk aan kan. Daar zal het dus niet aan liggen.
nee nee gewoon lekker slijptol erin en solderen!
245L VAN
gewoon 3 hardyschijven achter elkaar, pjooingngngng (wat nou 1,5 boost; elastiek powerrr).
Sebastiaan! schreef:nee nee gewoon lekker slijptol erin en solderen!
Dit vind ik leuk (lol euro verhouding is natuurlijk perfect)
Rijdt dat hok nou al 'ns?
Ik zal vnv wel even een update posten
Gutttt, long time no see, maar hier gaan we weer.
Waar zal ik eens beginnen, eeh. Ohja, de aandrijfas 50mm laten verlengen. Super gedaan, en was ook zo klaar. En de prijs viel ook alleszins mee, 50 euro maar.
[Afbeelding: 20130214224121.jpg]
Aangezien ik de intercooler wat dieper wilde monteren zodat het met de radiator en e-fan wat beter uitkomt, heb ik deze ook maar bij dezelfde persoon laten inkorten.
Binnen 2 dagen klaar, en goed werk. Niet zomaar de onderkant losslijpen, inkorten en onderplaat weer terug. Nee, de hele endtanks zijn eerst dichtgemaakt en daarna de plaat er onder tegen aan. 2 gaten heeft ie dichtgelast met magnesium zodat ik er, mocht het nodig zijn, nog makkelijk draad in kon tappen.
[Afbeelding: 20130214224156.jpg]
Maar die intercooler moet ook passen, dus het hele front weer uit elkaar want da ging nie. Slijpen en tadaa:
[Afbeelding: 20130215004852.jpg]
Meteen weer wat lak eroverheen zodat het netjes blijft.
De intercooler moet natuurlijk ook vastgezet worden, dus vandaag 2 beugels gemaakt. Wat gaat er stiekem toch veel tijd zitten in 2 van zulke beugels.
Van dit:
[Afbeelding: 20130305132424.jpg]
Naar dit:
[Afbeelding: 20130305153116.jpg]
(laswerk van deze beugel is wat minder mooi dan de andere kant, maar het zij zo)
En dat wordt dan zo gemonteerd:
[Afbeelding: 20130305153146.jpg]
Beugels zijn al weer geprimerd en in de hoogglans zwarte lak.
Van Yoshifab nog 4x NGK BPR7ES bougies en phenolic spacers voor de inlaat. Zorgt voor een warmteafdracht, waar resulteert in een koelere inlaattemperatuur en dus ook koelere lucht->meer pk's. Althans, ik heb geen vergelijkingmateriaal gevonden zonder en met, maar het klonk leuk haha.
[Afbeelding: 20130306010020.jpg]
Verder nog van A. Huisman (ook hier op t forum) een 240 oliekoeler gekocht met leidingen. Kocht hem alleen voor de stalen leidingen aangezien de 740-versie die ik al had niet goed uitkwam met de motorsteunen. Nu dus wel. Wel veel roest erop maar dat is dan ook weer geen probleem:
[Afbeelding: 20130306010002.jpg]
Via Dave Barton nog wat stickers besteld voor in de velgnaven en typeplaatje op de zijkant, maar ook R-Sport style gerelateerde gauge faces. En het klokje in de middenconsole ook R-Sport colorway. En als bonus heeft ie een custom gauge face gemaakt, ook weer in R-Sport style, voor mijn AEM Uego AFR meter. Gaat mooi worden. Komt hopelijk deze week weer binnen. Verder via Roger Patricio (via TB) nog wat speciale boutjes en sleeves gekocht voor het R-sport cluster, en ook een nieuw symboolstripje.
Dan het volgende: samen met Nicky de Helmonder met zijn grote bakkes de bekabeling verder afgewerkt, en een kabelboompje gemaakt voor de Buchka Wasted Spark setup. Ook heeft de beste heer mijn kleppen gesteld, waarvoor wederom dank.
Verder: proberen de remmen te ontluchten, ik heb overal genoeg vloeistof uit de ontluchtingsnippels, maar nog steeds geen fatsoenlijke pedaaldruk. Nicky suggereerde dat de hoofdremcilinder lek is (heeft het voorheen altijd prima gedaan, en lekt ook geen vloeistof uit). Dit, omdat je bij het ontluchten de pedaal helemaal in kunt drukken, waardoor er een roestrandje de binnenste rubber beschadigd. Iemand hier een plausibel antwoord voor? Of gewoon nog even door blijven pompen in hoop van zegen?
Het hydraulische koppelingpedaal krijg ik ook niet ontlucht, bovenaan (de mastercilinder) is nieuw, de onderste (op de bak, slave-cilinder) is nagekeken en goed bevonden. Maar toch houd ik miniscule luchtbelletjes in het systeem. Heb hem wel even op druk gehad, maar na nog verder ontluchten om zeker van te zijn dat het systeem geen lucht meer bevatte, viel opeens weer de druk weg en is 't niet meer goed gekomen. Iemand toevallig een oplossing?
Ohja, ik zoek nog een 940 ventilator kap, iemand deze nog op voorraad en er vanaf moet?
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.051 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.608 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.875 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.340 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.451 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 287.974 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.380 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.921 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.660 8 April 2013, 22:24
