Topics: 116
Merkte net dat bij het wegzetten van de volvo hij wat "raar" begon te lopen toen ik op de rem trapte. Zou dit te maken kunnen hebben met een vacuumprobleem wat zich ook manifesteert als de motor wat meer vermogen vraagt?
Volgende week weer wat tijd om serieus naar het probleem te kijken, hopelijk lukt het.
Topics: 33
raar lopen met trappen op rem heeft met je hoofdremcilinder te maken, controleer de slang van inlaat naar HRC op lekkage. hoor je je pedaal sissen in het interieur is dat ook niet goed
Topics: 86
De rembekrachtiger zal dat zijn. Je kan zelf een rondje aan die slang zuigen, als het goed is kan hem helemaal vacuum zuigen en dat blijft-ie dan ook (zit een ÃÃnwegklep of hoe heet dat in het Nederlands in).
Als je met stilstaande motor de rempedaal intrapt en dan start, voel je de enorme kracht van de rembekrachtiger, je pedaal wordt 5 cm naar beneden gezogen.
Topics: 33
Marc1970 schreef:rembekrachtiger
die bedoelde ik
Topics: 15
Even buiten dat vacuüm probleem om, heb je vloeibare pakking gebruikt met het monteren van de carburateur?
Kan zijn dat de pakking toch oplost met in aanraking komen van benzine.
Rijd de wagen de eerste tijd wel goed en daarna dus niet meer omdat er dan pakking in een sproeier of zo kan gaan zitten.
Heb dit dus zelf ondervonden, vloeibare pakking zou dus tegen benzine kunnen :-[echt nie.
Tis maar een tip!
Topics: 20
Iets waar ik zelf bij onze 244 van '80 tegenaan liep is de vacuum vervroeging... Onverklaarbaar slecht lopen en slecht doortrekken was gevolg van een vacuum vervroeging die niet lekker liep. Ontstekingstijdstip was slecht in te stellen, bijstellen, gas, gas los en hop, verlopen. Slecht optrekken met weinig pit. "Verzuipen" bij hogere belasting. Gangbaar maken van het armpje binnenin de verdeler en een druppeltje olie op de scharnierpunten hebben gemaakt dat hij nu weer trekt als een tierelier.... ??? So Maybe.... :-\
164 73 285000+; (164 '74 340000km+ in memoriam
245GL '80 420000+km (Still under severe construction)
Topics: 116
Ik zal de tips meenemen en opzoek gaan. Jammer dat dit pas na mijn vakantie wordt. Volvo moet dus nog even geduld hebben.
Vloeibare pakking heb ik een klein beetje gebruikt, een ietsie-pietsie net om de koelvloeistof aansluiting op het spruitstuk. Dit omdat ik dacht er een beetje koelvloeistof in de cilinders kwam.
Bedankt voor zover en ik hou jullie op de hoogte.
