Niet of slecht op toeren komen 244 2.1A uit 1978
Ik heb een volvo 244 uit 1978 met een 2.1A motor, rijdt op LPG.
Sinds enige tijd komt mijn volvo steeds slechter op snelheid en tijdens optrekken houdt de auto in. Alleen als ik niet te veel gas geeft wil de auto op snelheid komen.Met een beetje tegenwind haal ik niet eens de 100 Km.uur meer. Op benzine is het niet anders, verzuipt ie bijna.
Ik heb de ontsteking al helemaal vervangen, bobine, bougies puntjes, kap, rotor. ( zekerheid )
Ook heb ik de kleppen laten stellen.( heeft =+/- 70.000 km gereden zonder stellen !!)
Mijn volvo start als een zonnetje koud of niet koud.
Wie heeft er nog enige suggesties, wellicht vacuumproblemen en zo ja hoe kom ik hier een beetje makkelijk achter ????
Alvast bedankt voor jullie reacties !!
Heb je al eens geprobeerd de gasafstel bout open te draaien (deze zit op de slang voor de carbareteur, bout met veer als het goed is) zo krijgt meer brandstof,...
Suc 6 ermee
Er zit bij mij een strohmberg carb. op en kan dit schroefje niet vinden.
Echter op gas zou het toch niet uit moeten maken, mijn gastoevoer zit tussen de carb. en het inlaatspruitstuk.
In ieder geval bedankt voor je reactie. Wink
Op de slang van de LPG naar je carb moet als het goed is een bout zitten die het gasmengsel van he verdamper naar carb. regeld. Deze kan je proberen open te schroefen,.....
Heb je ook al eens je luchtfilter gecontroleerd? Als deze dicht zit helpt ook niet echt. En verder,... gewoon uitsluiten van zaken dan zou je vanzelf tegen het probleem aan moeten lopen.
Hoi Jan,
Zit er bij mij niet op, het gasmengstuk is door gekoppeld met de gasklep van de carb. Ik heb ook het luchtfilter vervangen. Kan het zijn dat de luchtklep blijft "hangen". De chokeklep heb ik losgekoppeld.
Misschien helpt dit, als ik het pedaal te ver intrap houd de motor in, laat ik het pedaal los dan gaat ie weer.
Ik moet dus met sterk geknepen gas optrekken en iedere keer een beetje erbij doen, dit werkt zo tot +/- 100 km/uur. Met een beetje mazzel en windje mee, brug af zon in de rug etc. kom ik op de 110 km/uur.
Het verbruik ligt ook een stuk hoger, van zo'n 1 op 8 naar 1 op 6 !!!!!
Nou, in ieder geval weer bedankt Smile Smile Smile
Maar is het probleem dat hij verzuipt (te veel brandstof, te weinig lucht) of dat er te weinig brandstof komt?
Volvo 245 GLE 1979
Hoi Michiel,
Ik zou denken te weinig lucht haast, bij verminderde brandstoftoevoer gaat de motor weer lekker lopen.
Grtn en bedankt Smile, Arjan
En als je stationair het gas intrapt, verzuipt hij dan ook?
En wat als je de luchtfilter eraf haalt en dan het zelfde doet?
Volvo 245 GLE 1979
Hoi,
Ja als de motor stationair loopt dan is het hetzelde, direct inhouden slaat dan zelfs af.
Met het luchtfilter eraf van hetzelfde laken een pak.
Grtn, Arjan
Gasklephuis?
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 330 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 586 26 December 2024, 12:01
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 1.646 16 August 2024, 08:22
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.064 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.111 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.608 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.026 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
