Volvo 262C met specifiek startprobleem
Heren deskunidgen,
Mijn volvo 262C met B27F motor en Kjetronic injectie systeem heeft moeite met starten:
-De startmotor draait prima, maar hij slaat moeilijk aan. Het helpt om voor het starten het contact een halve minuut aan te laten of het contact een paar keer aan en uit te doen. Opeens slaat hij dan aan en loopt prima.
- als ik de motor af zet en meteen weer aan, slaat hij wel meteen aan;
- als ik de motor een paar minuten aanzet heeft hij weer de zelfde problemen met starten.
Kunnen jullie me een beetje op weg helpen? Het lijkt wel of er geen benzinedruk op de leidingen blijft staan als de motor uitgezet wordt. Is een specifiek onderdeel (onderdelen) die hier voor moeten zorgen?
Alvast weer bedankt voor de deskundige hulp,
Peter
plamme schreef:Heren deskunidgen,
Peter
Ik heb een soortgelijk probleem "gehad". Boosdoener was de aansturing van de koudestartinjector. Die moet als de moter koud start even wat extra benzine geven. Hoeveel en hoelang wordt bepaald door een thermotijdschakelaar. Als die kapot is krijg je dit soort klachten. Mijn monteur heeft als noodoplossing de thermotijdschakelaar vervangen door een klein knopje op het dasbord. Je bedient daarmee de koudestartinjector net voor je start en heel in het begin. Zodra de motor loopt, loopt ie als het spreekwoordelijke zonnetje.
Ik heb zelf ook het idee dat de restdruk bij mijn motor verdwijnt als de motor koud is. Misschien lekt er ergens iets. Als je het contact aanzet slaat de benzinepomp aan en die bouwt de druk dan waarschijnlijk net genoeg op om de motor te starten. Heeft iemand een idee hoe je de leidingen op lekken kan controleren (zelf)?
Groeten
Wil Princen
olvo 264 gl 1975
gewoon leiding losmaken en kijken of er benzine uit komt.
benzinefilters ook vernieuwt??
Inmiddels heb ik de thermotijdschakelaar door eeen werkend exemplaar vervangen en ook de dempdrukregelaar. Inmiddels start hij prima.
Groet
Wil Princen
olvo 264 gl 1975
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 460 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 907 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.776 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.473 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.981 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.779 21 April 2023, 17:36
