Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240
Hallo
Sinds kort als de moter warm word naar 15 min rijden als ik dan koppeling in trap valt de moter uit als hem dat probeer te starten pakt die niet aan naar 15 min wachten loopt die wel weer alleen als die weer uitvalt precies zelfde weer.
Iemand oplossing idee voor info moter die bijlage
Foto uploaden wil niet
Het gaat om 2300 met carburateur
Er zijn twee soorten carburateur, verticaal die is niet te best, en horizontaal die kan weinig mis doen.
Ik denk ook aan de bobine, die vallen eerst uit als ze warm worden en na een poosje afkoelen doen ze het weer.
Maar welke van de carbs zijn verticaal en welke horizontaal?
En welke heeft Hoogeboom op de '2300', en welke '2300' is het?
[attachment=2930 schreef:BartJu pid='211607' dateline='1604868135']Maar welke van de carbs zijn verticaal en welke horizontaal?
Foto is niet echt scherp maar moest hem verkleinen
Bijlagen Afbeeldingen
OK dat is een B23A met Pierburg 175 CDUS, horizontaal. Kan weinig aan stuk. Er zit een temperatuurcompensator in de sproeier, maar ik verwacht niet dat die zoveel bereik heeft dat ie de motor na 15 minuten opwarmen af laat slaan.
Dus probeer s een andere (goede) bobine.
(10 November 2020, 22:32)Marc1970 schreef: OK dat is een B23A met Pierburg 175 CDUS, horizontaal. Kan weinig aan stuk. Er zit een temperatuurcompensator in de sproeier, maar ik verwacht niet dat die zoveel bereik heeft dat ie de motor na 15 minuten opwarmen af laat slaan.
Heb nog een 240 staan zal even uitwisselen
Bedankt voor de  tips
Gisteren bobine  verwisselt helaas is probleem nog steeds
Na 15 minuten ben je al lang klaar met de choke en is de motor gewoon warm neem ik aan, niet heet. En na 15 minuten wachten is ie ook niet erg afgekoeld? Start dan zonder choke?
Misschien staat ie net te arm voor stationair? Dan zou je de CO wat omhoog kunnen draaien, dat is vrij makkelijk bij de CDUS. Onderop zit een kapje, daar onder zit de CO schroef die draai je omlaag (zeg een kwart slag tegen de klok in) dan loopt ie een stuk rijker en zal het stationair ook wat sneller gaan lopen allemaal.
Wat andere carburateurs wel s doen is dat de voet kromtrekt als ie opwarmt, en zo valse lucht toelaat. Zit er een zwart plastic isolatieplaatje tussen carb en inlaat?
Deze dingen hebben ook olie nodig bovenin onder het gele dopje zit een reservoir. ATF, fietsolie of iets anders duns.
Wanneer slaat hij af, als je stilstaat bij het stoplicht of tijdens het uitrollen? Ooit op LPG gelopen? Hoeveel toeren draait hij als hij warm is? Rest van de ontsteking ook ok?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Check eens de nadieselklep, als die niet meer werkt valt de motor ook enkel stationair stil en niet op toeren. Kan ook de zekering er van zijn maar dacht dat ook je pinkers het dan ni doen
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 510 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.923 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.897 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.516 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.019 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.757 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.812 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.830 21 April 2023, 17:36
