Topics: 10
Beste mede Volvo eigenaren en eigenaressen,
Ik heb een Volvo 242 met een B230FK. Deze motor heeft zowel gas als benzine injectie en heeft een opgeschroefde turbo. Hij houd echter in met volgas wanneer hij op LPG loopt en ik heb ook het idee dat hij wat inhoud op benzine. De computer zou gechipt zijn, maar ik vraag me af of dit wel helemaal goed gebeurd is. Het verbruik op LPG is 1/7 en op benzine heb ik geen idee. Kennen jullie iemand die mijn Volvo op zowel LPG als benzine af kan stellen zodat hij niet meer in gaat houden? Liefst omgeving Brabant. Als jullie denken dat er wellicht wat anders aan de hand is hoor ik dat ook graag.
Groeten Tim
Topics: 163
Heb je hetzelfde probleem ook op benzine.
En hoeveel bar draait de turbo?
Vermoed dat je een probleempje hebt met voldoende lpg. Of een te hoge turbodruk waardoor er een fuelcut komt.
Topics: 10
(13 May 2018, 09:39)Dopski schreef: Heb je hetzelfde probleem ook op benzine.
Benzine gaat hij in principe gewoon goed, maar heb het idee dat hij wel iets in aan het houden is bij volledig gas. Wanneer ik bij gas het pedaal vol indruk houdt hij gewoon helemaal in.
Turbodruk zou rond de 0,6/0,7 bar zijn.
Topics: 127
Je zou BTI eens kunnen proberen. Fabian kan je vast verder helpen.
Topics: 10
13 May 2018, 17:06
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 May 2018, 17:57 door Volvorine.)
Waar zit BTI ergens? Ik zie verschillende info over Steensel en Raamsdonksveer.
(13 May 2018, 14:37)skidje schreef: Je zou BTI eens kunnen proberen. Fabian kan je vast verder helpen.
Heb je een link naar een site? Ik zie allerlei informatie maar kan niet precies zien waar hij zit.
Topics: 127
(13 May 2018, 17:06)Volvorine schreef: Waar zit BTI ergens? Ik zie verschillende info over Steensel en Raamsdonksveer.
http://bijlsmatechnicalinnovations.nl/
Topics: 163
Als het alleen op lpg is zou ik eerst eens langs de lpg boer om de hoek langsgaan.
Topics: 8
En?
Is alles weer goed afgesteld...
Topics: 10
(22 December 2018, 22:47)simon schreef: En?
Ik laat het gas opnieuw doen. Er zat een of ander Pools gassysteem van Stagg in. Dit werkte niet echt naar behoren. Ik ga denk ik naar Vogels in Son en Breugel.
