245 turbo loopt niet stationair
Onlangs het luchtfilter van mijn 245 B21 Turbo vervangen. Sindsdien start deze zeer slecht en blijft onder de 1500 toeren niet meer lopen. Daarboven blijft hij zonder stotteren lopen. Luchtfilterhuis gecontroleerd of deze goed dicht zit ivm valse lucht, maar dat is het niet. Bougies en ontsteking gecontroleerd en schoongemaakt, hielp echter ook niet. Hoe dit op te lossen ?  Huh
Luchtregelklep voor stationair ff schoonmaken met WD40 ?
Waar zit deze klep ? Heb de lucht-massa klep al schoongemaakt.
In dit soort gevallen zou ik toch blijven zoeken in de buurt van het luchtfilter en de dingen die je daarvoor verplaatst hebt, er is iets verschoven/losgeraakt/whatever, stekkertjes, vacuumslangen, piefje, palletje enz.
Het zou wel heel toevallig zijn als er precies terwijl je het luchtfilter vervangt, verderop iets anders kapot gaat.
Luchtmassa klep? Bedoel je de luchtweger onder de spinnekop? Hmm dat is gevoelig spul.. Als het werkt daar wegblijven.
idd zoals door Marc gesteld. Beter in de buurt van het filter zoeken.
Ik denk inderdaad ergens met de inlaat te maken heeft.
Hoe vervuild was het oude filter?
Heb je dezelde filter gebruik of 1 waar de luchtgaatjes van het filter element te dicht is dus een te dik filter?
Geen verstopping of scheuren in huis/luchtbuisen vacum slangen in orde?
Bekijk het hele luchttraject vanaf de luchtweger tot aan de turbo.
Kans dat er een scheur is ontstaan in de balg of dat de aansluiting vd carterontluchting niet meer goed genoeg afdicht.
Dat is de slang die vlak voor de turbo in de aanzuigleiding is gestoken ( Wat trouwens een waardeloze oplossing is )
Bedankt voor de tips. Ga komend weekend even goed onderzoeken. Slang carterontluchting zit idd een beetje los in de inlaatslang.
Probleem opgelost !!!! Rubberen inlaatslang bovenop de luchtmassaklep zat aan de spatbordkant dubbel en zoog valse lucht. Had ik niet gezien met monteren.... Blush
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.126 26 June 2026, 20:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.512 26 December 2024, 12:01
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.694 24 July 2024, 15:42
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.877 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.662 9 September 2023, 12:50
